Мультиметр mastech my-61
Ladikaav
Сообщение Ladikaav »
Уважаемые форумчане, перегорели две дорожки на плате под переключателем, аппарат в целом работает, но не меряет резисторы. Если у вас есть подобный аппарат.пожалуста скинте фото платы под переключателем. Очень хочется востановить его.
Заранее благодарен всем кто откликнится.
reviver
Re: Мультиметр mastech my-61
Сообщение reviver »
Прошло четыре года, если ещё актуально вот фото.
А меня интересует другой вопрос.
Правильно ли на фото расположены контакты скольжения?
Кошка случайно подсказала!
АлександрЛ
reviver писал(а):Правильно ли на фото расположены контакты скольжения?
Принципиально- вроде бы правильно, вариантов- только ДВА.. тогда "правильность" можно определить по положению ручки- чтобы правильно показывался именно тот режим, который включен..
reviver
Сообщение reviver »
С первого взгляда варианта два. Но некоторые могут и на одной линии. И кажется так и було. Тогда колл. вариантов возрастает.
АлександрЛ
Ну, тогда не знаю.. :dont_know: Я "по аналогии" с DT830 подумал..
reviver
Сообщение reviver »
Прибор попал ко мне после "очумелых чьих то ручек". Всё что можно восстановил. Вроде работает, но в режиме "пищалки" при не замкнутых щупах показывает случайное число из 4 цифр. При замкнутых пищит и почти правильные 0001.
АлександрЛ всё правильно. Сейчас дошло, десять дорожек = пять двойных контактов, но опять же они могут и в других вариантах стоять. Допустим две рядом и три рядом.
В разных комбинациях.
Последний раз редактировалось reviver Чт сен 25, 2014 22:30:43, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Ну, у меня МУ61 нету, так, что советовать что- то трудно.. Проверьте, есть ли на щупах прибора в режиме "прозвонки" напряжение порядка 2,5 - 3 вольта- дело в том, что в режиме прозвонка/проверка диодов прибор примерно показывает падение напряжения между щупами при токе 1 миллиампер..
reviver
Сообщение reviver »
Около двух вольт - стрелочная показывает (ТЛ-4М).
1.8 - "RANGE" RE890F
На "больном" батарея свежая. Все операционники менял.
АлександрЛ
Ну, поэтому и на индикации "непонятное четырёхзначное число"- он меряет НАПРЯЖЕНИЕ на щупах, а оно у вас МЕНЬШЕ двух вольт- он его, собственно, и показывает.. Посмотрите по схеме (хотя там без поллитры не разберёшься) :))) откуда это напряжение должно приходить..
reviver
Сообщение reviver »
АлександрЛ Спасибо за совет, буду копать в этом направлении.
reviver
Сообщение reviver »
Прибор работает отлично. Был в "утечке" диод, по схеме D4 (поставил 1N4148).
Значить контакты поставил правильно (на фото во втором посте).
Ещё раз спасибо АлександрЛ за пинок в правильном направлении.
Обвёл красным этот диод.
reviver
Сообщение reviver »
Методика калибровки и настройки совершенно аналогична этой: http://cxo.lv/index.php/other/devices/89-m890
Схема практически такая как и у MY-61. Очень доступно всё объяснено.
Подстроечные резисторы я заменил на многооборотные. Результат отличный.
