ГЛУШИТЕЛЬ Помогите определить микруху
Сообщение NoiseMan »
Помогите пожалуйста определить назначение выводов микрухи, впаянной
на выходе китайского глушителя GSM (прямо перед выходным транзистором)
Название - ddc1748f Поиск в гугле ничего не дал (((
Заодно и предположите назначение органов регулировки.
А то дальность у него полтора метра.
А может, у кого и принципиальная найдется?
Буду очень признателен.
(97.13 КБ) 789 скачиваний
То, что это ГУН, я уже знаю, только гугль его распиновку не находит (
Значит, подавая разное напряжение, мы играемся его выходной частотой?
А переменный резистор возле него - это опорное напряжение, от него зависит средняя частота?
Мне большая дальность не нужна, хотя-бы 3-4 метра, но не полтора же!
Там транзистор выходной я заметил. Где у него _что_ - можно и по дорожкам проследить.
А что, если туда впаять мощнее и с бОльшим коэф. усиления? какой порекомендуете?
И какая, кстати, мощность нужна для глушения в радиусе 3-4 метров?
Да, кстати, а как устроена та хернюшка со светодиодами, которая мигает, когда кто-то звонит? Она в чехол бывает встроена и никак не соединена с телефоном.
Ее ж можно использовать как простейший индикатор поля для оценки мощности.
Сообщение Роман »
1.5м? А он точно исправен? Я хотел покупать карманный на 3 м, но не купил... он работает от 3в... А Ваш должен быть мощнее. Простите за глупый вопрос, а вы антенну подключаете?
Сообщение 12val12 »
ТОЧНО такая МС стоит в мобилке ТРИУМ МАРС
схема в инете есть!
ух ты.... показывает
Сообщение К@Т »
может кому пригодитса www.glushilka.narod.ru/Jam/26.htm
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
