Совместимость QFN и QFP
Сообщение ZhAk »
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой: необходимо распаять микруху в корпусе QFN48 в DIP.
Есть 2 варианта:
1) Купить дорогущий переходник Phyton
2) Использовать макетную плату под QFP
А вот со вторым очень важный вопрос:
Совместимы ли микруха в корпусе QFN48 с макетной платой под QFP48?
Заранее спасибо!
P.S. Изготавливать платы самому или заказывать изготовление на данный момент нет возможности.
Сообщение Gudd-Head »
А что гугль говорит, если его спросить про QFN и QFP?
Сообщение ZhAk »
Gudd-Head писал(а):А что гугль говорит, если его спросить про QFN и QFP?
Ничего толкового. Народ в основном сам разводит платы. QFN на QFP посадить никто не пытался.
Комментарий консультанта из "Митракона":
Митракон (12:54:11 6/07/2010)
Сажать эту штуку на макетку под QFP можно, если действительно совпадает шаг и длина дорожек под выводы. Только при пайке надо осуществлять механическое нажатие на микросхему. Если нет соответствующего оборудования, то руками лучше не браться за это
Ещё есть отчаянные люди, которые QFN микруху приклеивали к DIP плате вверх ногами и припаивали тонкий провод - перемычку на каждый вывод микрухи.
Я хоть и левша, но не тульский. Такую мелочь не спаяю.
Поэтому собсно и пришёл проконсультироваться тут, у профессионалов, возможно это или нет.
Вам интересна совместимость или сама возможность припаять QFN?
Если первое, то сравниваем два корпуса по даташитам (первая же ссылка в гугле):
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/mark ... ge/qfn.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/mark ... ge/qfp.htm
...и видим разный шаг между выводами.
Сообщение ZhAk »
Gudd-Head писал(а):Вам интересна совместимость или сама возможность припаять QFN?
Скорее, 2-е. т.е. возможность припаять с минимальными затратами и за минимальное время.
Врать не буду, сам не паял. Но если корпус как здесь http://www.kosmodrom.com.ua/pic/QFN48.jpg или здесь http://media.digikey.com/renders/Rohm%2 ... %20Pkg.jpg (с контактными площадками не только внизу микросхемы, но и по бокам),то, думаю, тоненьким жалом можно попробовать припаять.
Сообщение NiTr0 »
Если взять макетницу, в которой дорожки немного заходят под чип - все усядется на ура. Главное накатать предварительно на микрузе и на плате бугорки олова. А дальше - феном ее, феном...
Вернуться в «Практика»
