Касетный плеер своими руками
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
вытянул из магнитофона микру s1a0241a01 (КА22241),
хочу на ней собрать пишущий и воспроизводящий плеер,
в datasheet есть схема, можно-ли схему попроще сделать (в корпус не влезит :) )
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!
(25.59 КБ) 983 скачивания
Denisbel
Re: Касетный плеер своими руками
Сообщение Denisbel »
Мда... У вас слишком много свободного времини!
Кстате а где в наше время можно найти касеты?
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Бар-Барсик
Denisbel писал(а):Мда... У вас слишком много свободного времини!
ну просто кассеты никто не отменял :))
так можно такое зделать???
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так делайте - а кто мешает-то? :)
Бар-Барсик
как упростить схему ( что можно выкинуть )
подскажите пожалуйста.
Max
Админ
Сообщение Max »
Никак - в схеме и так минимум компонентов.
Бар-Барсик
что это за компонент. И какой нужен трансформатор???
(37.82 КБ) 843 скачивания
Последний раз редактировалось Бар-Барсик Вт июл 06, 2010 22:26:27, всего редактировалось 1 раз.
Бар-Барсик писал(а):что это за компонент. и как я понимаю в питании полюса перепутали на схема 4-eng 6-Vcc
А в схеме есть грубейшие ошибки... Запись, однозначно, работать не будет... Или схему составили из двух (не подумав...), или...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да,ошибок много.
Что такое шаговое напряжение?
Denisbel
Это схема из дата шита. Трансформатор и те два элемента можно вытащить из того магнитофона. Или впаять обратно и включить :)
http://kazus.ru/datasheets/220114/pdf-S ... -I0B0.html
"те два элемента" - называются фильтр - пробка, служат для уменьшения шунтирования тока подмагничивания выходным сопротивлением усилителя записи... В той схеме, что приведена, подмагничивание включено абсолютно неправильно. В таком виде запись работать не будет...
Кстати, компакт - кассеты действительно уходят в прошлое...
Max
Админ
Сообщение Max »
Значит, про ошибки, пожалуйста подробнее.
Схема, действительно из даташита, даташит вот.
Если вы нашли ошибки, зашлите их в оркестр, а не ограничивайтесь общими словами.
Конкретно, по пунктам 1,2,3...
Бар-Барсик
на плате з магнитофона нет транса, вобще нет, и фильтров тоже.
Бар-Барсик
а можно другой генератор подмагничивания поставить?
В схеме генератора подмагничивания принципиальных ошибок нет, просто он подключен не правильно... Переключатель, комутирующий общий вывод головок, ненужен - они постоянно должны быть соединены с землёй. Конденсатор на 220 пикофарад, через который подаёться ток подмагничивания, левым концом должен быть соединен с точкой соединения фильтра-пробки и обмотки головки... Соответственно, для второго канала нужен ещё один конденсатор...
Бар-Барсик
Вот нарисовал. Ну а трансформатор какой чтоб у корпус плеера влез?
(81 КБ) 771 скачивание
Трансформатор придёться считать... Он должен обеспечивать номинальный ток подмагничивания на частоте (если верить подписям на схеме) 85 килогерц... В принципе, большой размер там не нужен - мощность совсем небольшая...
Max
Админ
Сообщение Max »
Трансформатор можно взять из любого старого магнитофона - их параметры приблизительно одинаковы. Главное, чтобы по размеру подходил.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Бар-Барсик писал(а):Вот нарисовал. Ну а трансформатор какой чтоб у корпус плеера влез?
Общий универсальной головки не на + напряжения Vcc питания нужно,а на общий GND
Бар-Барсик
то не плюс а земля. в схеме надписи перепутаны - у микросхеме 4-земля 6 - плюс питания
