Hi-Fi усилитель с драйвером на LM1875 90 Вт.
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
взята из http://yooree.narod.ru/ а точнее http://yooree.narod.ru/LM1875.html автор пишет что звук супер . так ли оно , может ктото пробыл .
Коэффициент нелинейных искажений – 0.07% ( 35 W; 4 Ом; 1 kHz) ? мне бы выжать из нево 50 - 60 ват , с головой хватило .
+ Диапазон эффективно усиливаемых частот – 15...70 000 Гц оч круто .
(21.5 КБ) 796 скачиваний
aka Columbo
Gigavolt
Re: Hi-Fi усилитель с драйвером на LM1875 90 Вт.
Сообщение Gigavolt »
Лучше не занимайтесь ерундой,та же 7294 "сделает" это недоразумение на раз-два.А красивые слова-всего лишь слова,да может ещё-самореклама...
glacier
Сообщение glacier »
та ладно :shock:
ты хоть представляешь себе 35 ват мощности :shock:
у меня одна ТДА2050 на 8 омной нагрузке усиливала звук с-50б, так при этом колонка раскачалась оч громко и бассисто и это при мощности ват в 15-17
а тут целых 35 ват, да еще и с таким низким гармоник, не морочь голову
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
VadIk__tda
Gigavolt писал(а):Лучше не занимайтесь ерундой,та же 7294 "сделает" это недоразумение на раз-два.А красивые слова-всего лишь слова,да может ещё-самореклама...
15...70 000 Гц у тдашки 20 20 000 Гц полоса частот . да для саба пойдет , а если сделать полноценный усь . то этот вариант лучше .
glacier представляю , у меня две 2030 мостом в 34 вата .
aka Columbo
Gigavolt
Существуют специализированные микросхемы-аудио драйверы,например LM4702,TDA7250,LME49810.Впрочем,дело ваше-какой и на чём собирать усилитель.
Max
Админ
Сообщение Max »
Отличный выбор - микросхема, действительно хороша. Не знаю, как ведут себя наши 825/827, но можно поверить автору. Тем более, что больших затрат на этот усилитель не предвидится - ни денежных, ни временных.
Пробуйте, потом на расскажите :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а): у меня одна ТДА2050 на 8 омной нагрузке усиливала звук с-50б, так при этом колонка раскачалась оч громко и бассисто и это при мощности ват в 15-17
Серега,нужно понимать,что громко может играть не из-за мощности,а из-за ИСКАЖЕНИЙ.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
так и знал что кто-то доипется, не правильно поняв мои слова :)))
я говорю что хорошо играет, я чувствую искажения
у этой микры хорошо еще и то что она почти стабильно держит коэфицент гармоники на минимуме, только после определенного порога она оч резко поднимается
VadIk__tda
35 W; это нормальная вых. мощь - максимум 90 ватт . попытаюсь собрать . только микру и Кт825\27 закажу , ато их у меня нету.
привезут гдето через две недели (может и раньше) соберу послушаю итд...
aka Columbo
VanLux
Сообщение VanLux »
Буду ждать результатов.
