Девайс 2 в 1ом
Девайс 2 в 1ом
Добрый день...хочу спросить у вас совета какие из микросхем серии TDA наилучше подходят для создания небольших колонок с хорошим проигрыванием низко частотных басов....напряжение планируеца 6V (4 AA аккумулятора)
я тут подумал,а что если собрать вот эту схему для светодиода,но преминить её к миниколонкам или к усилителю для наушников вкачестве усилителя напряжения!?
- вот схемка усилка для диода
- (17.09 КБ) 525 скачиваний
[i][b]Техника-это не увлечение,техника-это Жизнь![/b][/i]
Re: Девайс 2 в 1ом
С такой постановкой вопроса, у Вас будут проигрываться только "ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ БАСЫ".
Последний раз редактировалось Я Ср июл 07, 2010 09:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Девайс 2 в 1ом
а что требуется для проигрования низкочастотных басов?
Re: Девайс 2 в 1ом
Уважаемый VENOMs, почитайте немного литературы на данную тему, а то Ваши вопросы слух режут.
"...А как быть с басом? Ясно, что по законам акустики столь небольшие колоночки полноценный бас проигрывать не смогут в принципе. Для этого есть сабвуфер — довольно большая колонка, в которой находится лишь один, но мощный басовый динамик. Сабвуфер-то и воспроизводит все звуки низких частот"
http://kolonki.ucoz.ru/
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Re: Девайс 2 в 1ом
VENOMs, для усиления звука нужен усилитель НЧ, а не генератор непонятной фигни. Не надо забор красить вилами - для этого есть совершенно другой инструмент.
Посмотрите раздел Усилители на этом сайте и выберите, что вам больше подходит. И да - баса от маленьких колонок получить не надейтесь. Бас - это, прежде всего - объем, которого в мыльнице явно не хватает.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- tohasadist
Re: Девайс 2 в 1ом
ух, насмешил! а куда сигнал подавать будешь?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Re: Девайс 2 в 1ом
Он её хочет использовать для повышения напряжения питания.
Вот повысит питание с пальчиковой батарейки 1,5 В до 30 В и будет раскачивать сабвуфер 50 Вт.
- Max
- Админ
Re: Девайс 2 в 1ом
Ааа, черт, спасибо, Света, теперь хоть что-то стало понятно
Но это не отменяет то, что забор стоит красить, все же, кисточками, а не ластиком
Короче говоря - не пойдет.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: Девайс 2 в 1ом
догонит и еще раскачивать будет, идиот мляСвета писал(а):Он её хочет использовать для повышения напряжения питания.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Re: Девайс 2 в 1ом
Люди...суть не в том что я хочу сделать сабвуфер на пальчиковой батарейке)))) как вы сказали и принели,а в другом!
Про сабвуфер,что на таких маленьких колонках не получится,Я ИЗВЕНЯЮСЬ,ТУПОНУЛ МОЛЯСЬ
Насчёт схемы,для увелечения напряжения питания(которую используют для светодиодов)я просто спросил получится запитать от них усилитель для наушников или нет? если нет,так нет.....
Суть в том чтобы сделать колонки для сотика без выпендрёжа и пафоса.....хотел у вас спросить совета насчёт микросхемы из серии TDA,на какой лучше собрать? желательно минимум деталей...
Ещё один вопросик,если можно? как можно усилить микросхему TDA2822M,можно ли на её основе собрать усилитель и подключить к нему 2 динамика,один с проигрыванием высоких частот,а другой низких(как на сабвуферах стоят)?
Знаю,что скорее всего я вас уже достал со своими вопросами,так что предложения типа УБЕЙСЯ ОБ СТЕНУ,писать не нужно!)))
вкачестве источника звука-выступает сотовый телефон с разъёмом 3,5.....звук с усилителя планирую подать на два динамика из тех,что на фотке(если только усилитель будет для колонок к сотовому,а если для сабвуфера,то подам на один большой динамик для проигрывания НЧ)
- (177.96 КБ) 407 скачиваний
Re: Девайс 2 в 1ом
да шо ты паришься?
бери ТДА2822, включи ее мостом и прицепи к ней один динамик
ибо стерео делать на улице да еще и из портативной колонки - бред
Re: Девайс 2 в 1ом
VENOMs, обижаться не надо, послушай, кто, что сказал, подумай, а вывод можно сделать один - надо читать!!! По данной теме много литературы, обязательно надо читать!
Re: Девайс 2 в 1ом
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=1
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=38
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83 ... 0%B8&lr=51
http://pryriz.org.ua/spravochnik%20UNC/74.htm
http://pryriz.org.ua/spravochnik%20UNC/UNC.htm
А потом вопросы...
А потом вопросы...
Re: Девайс 2 в 1ом
Спасибо большое за информацию...почти всё просмотрел и скачал для самообучения))) вот решил поинтересоваться- как можно усилить стерео колонки на микросхеме TDA2822M и возможно ли это вообще?) просто не хотелось бы заново изобретать велосипед))),а взять уже готовые колонки и молясь усилить....
Я плонирую за место стандартных динамиков аля Китаец),поставить два нормальных динамика,ток вот они играют намного тише,чем стандартные,хотя у них звук чище.....посоветуйте как можно решить данную проблему....
я конечно не спец,пробывал поставить туда два трансформатора(родных) они все на ВХОД 220V а ВЫХОД 6V 0,2A таким образом думал что и мощность будет по лучше,но колонки вообще отказывались работать
....припоял опять один транс всё норм как раньше
- (125.29 КБ) 426 скачиваний
Re: Девайс 2 в 1ом
VVENOMs, читайте ещё!!! всё поймёте! Иначе над вами будут смеяться.
Надо много читать!!!
Re: Девайс 2 в 1ом
да я как-то не боюсь критики и самокритики
Re: Девайс 2 в 1ом
Прекрасно!!! Чего вы желаете?
Re: Девайс 2 в 1ом
совета как можно значительно усилить микросхему TDA2822M стандартных колонок,чтобы звук был громче....
пробывал поставить два трансформатора,но безуспешно
может что-то на плате надо перепоять?
- вот кстати трансформатор(стандартный) от этих колонок...нормальный?
- (171.06 КБ) 432 скачивания
Re: Девайс 2 в 1ом
кто знает что это за микросхема MC3361 и что на её основе собирают?
из неё уселитель не получится?
