Предусилитель на микрофон
Сообщение arch »
Здравствуйте уважаемые поситители форума! У меня возникла проблема - мне отдали микрофон МД-201, выпущенный еще в 1982 году в Советском Союзе. Мне понадобилось приспособить его к компьютеру. В инете прочитал что напрямую его подсоединить нельзя. Нашел статью как его подключить, там схема сбрана на микросхеме К538УН3. Поехал сегодня в радио магазин, там она оказалась только в металлическом круглом корпусе по бешенной для такой микрухи цене. Брать не стал. Пошарил в инете, узнал что ее аналог - LM387N. Вопрос в чем - смогу ли я для этой конструкции использовать микруху LM386? Просто я ее у себя нашел
Сообщение Roman Venom »
да
Успех - императив!
Сообщение Seal »
Даже примитивная схема на двух транзисторах прокатит на 100%
а, забыл добавить. Прежде чем задавать следующий вопрос - смотри даташит :)
Успех - императив!
Сообщение Snuk »
Можно, да не очень нужно. лм386 сильно шумная, а сигнал с этого микрофона слабый. так что лучше использовать NE5534
Сообщение Peach Cat »
Идея такова: так как на микрофонном входе ПК присутствует примерно 2,5 В (это для питания конденсаторных микрофонов различных гарнитур), то можно найти схему с низковольтным питанием и питать ее от этого входа. Можно запитать и от USB, там 5 В.
Плюс в том, что не нужен источник питания.
К примеру микросхема LAG665, применялась в кассетных плейерах.
P.S Наши бытовые динамические микрофоны откровенное Г. Все таки лучьше использовать конденсаторные или электретные, у них, и чувствительность, и диапазон выше.
Схемка взята с какого ресурса, сам не повторял.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
VT1
Сообщение VT1 »
Peach Cat писал(а):Схемка взята с какого ресурса, сам не повторял.
Отсюда взята.
http://pro-radio.ru/computers/9785/
Точно. Спасибо, что напомнил :)
