Лейденские банки
супер мегакотэ
Лейденские банки
Сообщение супер мегакотэ »
http://www.high.h1.ru/energy/tc/3/index.htm
подскажите пожалуста как сделать эти самые банки для катушки тесла, которая описана на сайте выше
Хищник
Re: Лейденские банки
Сообщение Хищник »
А как сделать каменный топор?
Ребята, вы в каком веке живёте??? Вам что, в школе не объяснили, что лейденские банки в современном исполнении являются самыми обычными конденсаторами???
kris95
Сообщение kris95 »
Берете полуторолитровую банку, снаружи обклеиваете фольгой ( лучше алюминивым скотчем ). Это будет один контакт.
Внутри тоже обклеиваете фольгой, это второй контакт. Второй конакт можно сделать налив в банку очень солёной воды.
Потом подсоединяем к обклейкам провода и готово, главное что бы контакты не пересекались.
Банку можно взять или стеклянную, или пластмассовую, надо эксперементировать. Алюминиевый скотч в магазинах вентеляции или строительных супермаркетах, стоит около 300-400 руб.
Хищник
Сообщение Хищник »
Нормальный конденсатор с такими же параметрами обойдётся гораздо дешевле. Алхимики... Изображение Инквизиции на вас нет... Изображение
kris95
Сообщение kris95 »
Хищник писал(а):Нормальный конденсатор с такими же параметрами обойдётся гораздо дешевле. Алхимики... Изображение Инквизиции на вас нет... Изображение
не думаю
супер мегакотэ
спасибо всем
UFObject
Сообщение UFObject »
Для теслы хорошо подойдут вот такие кондеры http://www.chip-dip.ru/search.aspx?tmpl ... CA%C2%C8-3
Намного они дешевле?
Микроcхемус
Сообщение Микроcхемус »
Хех. Конденсаторы должны быть ещё высокочастотными. Лейденская банка... слишком много места занимает.
Неа, дешевле самоделка. А в плане качества, я фиг знаю. Можно ещё взять текстолит (фольгированный с 2 сторон)
Срезать фольгу по краям, подаяться к обкладкам и ... готов конденсатор.
Меня зовут Юра.
kris95
Сообщение kris95 »
Можно ещё взять файлик для бумаги, полиэтиленовый, положить внутрь фольгу, и снаружи, потом всё это скруть в рулончик и кондёр готов. Варьируя колличеством слоёв плёнки можно добиться разного максимального напряжения. Технология уже была опробована, правда не мной.
Микроcхемус
Оконное стекло, с двух сторон - фольга, по краям нет - иначе будет пробой о воздуху, вот и конденсатор.
Меня зовут Юра.
kris95
Сообщение kris95 »
Микроcхемус писал(а):Оконное стекло, с двух сторон - фольга, по краям нет - иначе будет пробой о воздуху, вот и конденсатор.
Будет думаю плохо работать, уж больно оно толстое.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Можно вопрос? Зачем такой хернёй занимаетесь??? Не проще сходить в магаз и купить нормальный кондер?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
kris95
Сообщение kris95 »
Pika4u писал(а):Можно вопрос? Зачем такой хернёй занимаетесь??? Не проще сходить в магаз и купить нормальный кондер?
Я бы так и сделал. Просто может кто то хочет сэкономить.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Ага. Хотят практически из говна сделать кондер 10 Ф, 100КВ)) :)) :))
Микроcхемус
Цены на них ой какие кусачие!
Pika4u писал(а):Ага. Хотят практически из говна сделать кондер 10 Ф, 100КВ)) :)) :))
не возможно.
а сделать из банок - вполне реально. А кви-шки очень дорогие
Меня зовут Юра.
Вернуться в «Практика»
