Осциллограф OWON MSO8202T Стоит ли брать ?!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение q123 »
Доброго всем дня ! (вечера, ночи, утра, и т.д.)
Ищу бюджетный, но функциональный осциллограф. С полосой где то 100 - 200 MHz и логическим анализатором пригодным к использованию. Возможность питания от батареи приветствуется.
Облизывался на RIGOL DS1102C , но почитав статью "Цифровой осциллограф RIGOL DS1042CD" на сайте http://easyelectronics.ru/cifrovoj-osci ... 042cd.html согласился с автором, что всё бы ничего, но мозгов у него маловато, и нет расшифровки стандартных протоколов.
Порывшись в сети нашёл вот этот девайс OWON MSO8202Thttp://www.owon.com.cn/eng/mso.asp вроде и всё при нём и стоит доступно, но сплошной Китай, хотя, пожалуй сейчас всё Китай :), в руках его не держал, обзоров в сети днём с огнём не найти :(
Вот так выглядит этот зверь на картинках в сети...
(16.39 КБ) 1624 скачивания
А вот краткая тех. инфа на OWON MSO8202T:
Model MSO8202T
Bandwidth 200MHz
Sample rate(real time) 2GS/s(1G/s for dual channels)
Display 8” color TFT LCD,640 x 480 pixels
Dimension 370mm(L) x 180mm(H) x 120mm(W)
Weight 2.2Kg
Horizontal Scale(S/div) 1ns/div 100s/div,step by 1 - 2 - 5
Rise time (at input, typical) <1.7ns
Input impedance 1M?±2% in parallel with 20pF±3pF
Max. input voltage 400V (DC + AC PK-PK)
Record length Max, 2M points
Vertical resolution (A/D) 8 bit (2 channels simultaneously)
Vertical sensitivity 2mV/div - 10V/div(at input)
Trigger type Edge, Video, Alternate
Automatic measurement Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Pre-shoot,
Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A B , Delay B A
Communication interface USB
Logic Analyzer Specification
Sample rate(real time) 20S/s-400MS/s
Bandwidth 66MHz
Threshold voltage ±10V(4 settings)
Input signal range ±15V
Channels 16
Record length 4M/channel(16K when sample rate is only 400MS/s)
+ возможность автономной работы от батареи
Ваши мысли господа ! Может кто видел такого зверя в близи ? Бюджет до 2000 € желательно в строну 1000...
Сообщение SmarTrunk »
Слово "бюджетный" применительно к цифровым осциллографам можно трактовать очень широко - от 500 до 3000 USD.
Цены на Тектрониксы и Лекрои с такими характеристиками, в России 4500-7000 USD, так что вся надежда на китайцев.
Если выпускается такой осциллограф, как указано, и его можно заказать в Китае по разумной цене (означенной автором), то это интересно. А вообще я похожие модели видел на сайтах и Ригола, и Овона, и Инстека, но как новую модель, еще не поставленную на конвейер.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Недурственный приборчик, а сколько стоит? 640*480 дисплей, шик.
Только подозрительно легкий.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение q123 »
To: SmarTrunnk
Ширина бюджета, как в низу указано 2000 € - 1000 € ну если прям всё при нём и больше никаких желаний, что врядли :) , но стоит на сотню другую больше, пожалуй то же смогу себе позволить, но это будет уже больнее...
Хотелось бы вложиться в бюджет:)
Похожие модели от Ригола, и Овона, и Инстека было бы интересно посмотреть, если можно ссылку в студию :)
То: -=БлОнДиНоЧк@=-
Такой приборчик видел на:
http://www.messgeraete-chemnitz.de/tisc ... index.html за 1199,95 €
а так же на:
http://www.tigal.com/1951 за 1179,00 €
на Ebay вроде да же за 850 € предлагали, но Ebay всё таки как то стрёмно...
Искал для своего региона, думаю для Украины, России есть свои варианты.
Жаль что нет возможности его в руках подержать, перед покупкой :)
Вот и интересуюсь, что народ про такой аппарат скажет, может видел кто в живую ?!
У него есть младшие братья в лице моделей MSO 8102T ; MSO 7102T ;
Последний раз редактировалось q123 Вс июл 11, 2010 16:50:35, всего редактировалось 1 раз.
q123 писал(а):Вот и интересуюсь, что народ про такой аппарат скажет, может видел кто в живую ?!
Это вряд ли, думаю, до нас не доехали еще. Можно на буржуйских (англоговорящих) форумах поискать отзывы, до них быстрее все доходит.
Вот перспективная модель Ригола, которая мне понравилась, уже давно на их сайте висит, цену не знаю:
http://www.eyou.com.au/product/rigol-di ... olor-led-/
Сообщение q123 »
Да приборчик ничего так :))) , но думаю что цену лучше не знать, что бы не настраиваться :P
Вот то же интересный вариант http://www.pinsonne-elektronik.de/pi1/pd89.html, и стоит доступно, анализатора логики жалко нет и каналов могло бы быть больше двух...
Сообщение therian »
Видел OWON осциллографы, первое что бросается в глаза жуткие тормоза (кнопку нажимаем ждем... на экране изменение)
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение q123 »
To: therian
К сожалению, не видел в живую OWON осциллографов, может они и в правду тормозные, а может тормоза связаны с тормозным STN дисплеем в младших моделях (если не ошибаюсь в моделях до MSO5022) у которых ещё проблемы с углом обзора, а в моделях MSO7102T и выше используется TFT дисплеи, которые лишены этих недостатков ?!
После долгих блужданий по сети, мне не удалось найти обзоров этого чуда :cry: , основываясь на немногочисленных отзывах, перелистанных инструкциях, редких фотографиях сего изделия и его экрана, а так же его тех. данных пришёл к следующим выводам:
1) Несмотря на огромный 8” TFT 640 × 480 дисплей из за недоработанности программного обеспечения прибора, на его экране вряд ли удасться рассмотреть что-то большее чем на экране обычного осциллографа с дисплеем в 5.7” 320 х 240 :cry: , а может и того не увидишь, ведь если по вертикале этого как и у большинства других приборов имеется 8 div, то по горизонтале, благодаря постоянному наличию бокового меню, всего 10 div, против 12 - ти у Rigol-ов или 18 - ти у Tekway DST1202T c 7” - дисплеем.
2) Несмотря на возможность питания от батареи и заявленные технические вкусности, явная сырость использованного в приборе софта и практическое отсутствие поддержки со стороны производителя сего изделия, делают целесообразность покупки сего девайса весьма сомнительной, а жаль :?
3) Если исходить из соображений тех. возможности / цена, наверное он стоит своих денег... приборы со схожими тех. характеристиками стоят до безобразия много :? Вопрос цена / качество остался не выясняемым...
p.s. Буду искать что то другое, тут слишком много "кота в мешке" :cry: , понравился Tekway DST1202T http://www.pinsonne-elektronik.de/pi1/pd89.html может кто видел ?!
Сообщение therian »
не запоминал что за модель видел, запомнилось что OWON так как слово схоже с совой (Owl звучит более схоже) в Английском.
А может не экспериментировать и взять возлюбленный народом аппарат - Rigol
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение q123 »
Rigol конечно, достойный, народный аппарат, но тут как всегда, хочется получить больше за меньше :P
Rigol @ 2 канала @ 200MHz @ 1Mb = Rigol DS1202CA = где-то 1400 европейских рублей :roll:
Tekway @ 2 канала @ 200MHz @ 1Mb = Tekway DST1202T = где-то 950 европейских рублей :)
+ современный дисплей 7" 800 х 480, + бесшумная работа (пассивное охлаждение), + управление и функциональность очень схожи с Rigol-ом... 8)
пожалуй рискну...
как там было ?! кто не рискует тот не пьёт... :tea: шампанского...
Не забудь отписаться в теме, как получишь.
Сообщение Pika4u »
Эх блин, а у меня вообще осциллографа нету(((((Везёт же людям :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение therian »
q123 писал(а): Rigol конечно, достойный, народный аппарат, но тут как всегда, хочется получить больше за меньше :P
ну и сравнение , Rigol то 2Ghz самплает а DST1202B (DST1202T такого не нащел) 1Ghz имеет и 200mhz вынуто из зада, все знают как считать реальный придел /10
А у 1Ghz Rigol цены как раз наивыгоднейшие
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение q123 »
Ой! Извиняюсь, "Т" от OWON-на MSO8202T прицепилось :? , и с Rigol-лом DS1202CA слегка прогнал, 1 метр мозга на два канала это только у модельного ряда DS1000D или DS1000E :roll: , но у них полоса до 100Mhz, а у моделей DS1000CA полоса до 300Mhz но с мозгом, хуже, всего 10к на два канала :cry:
Сравнение как сравнение, те-же яйца только в профиль 8)
Rigol DS1202CA http://www.rigol.com/templates/T_Produc ... nodeid=741
Channels: 2
Bandwidth: 200 MHz
Real-time Sample Rate: 2 GSa/s(each channel),1 GSa/s(dual channels)
Equivalent Sample Rate: 25 GSa/s
Memory Depth: 10 kpts(each channels),5 kpts(dual channels)// 1Mpts (each channels) у DS1102D
Rise Time: <1.75ns
Time base: 2 ns/Div. to 50 s/Div
Sensitivity range (V/div): 2 mV/Div to 10 V/Div.
и т.д.
Tekway DST1202B http://www.tekwayins.net/views2.asp?newsid=219
Channels: 2
Bandwidth: 200 MHz
Real-time Sample Rate: 1GSa/s(dual channels)
Equivalent Sample Rate: 25GSa/s
Memory Depth: Single-channel: Maximum 1M; Dual-channel: Maximum 512K
Rise Time: ≤ 1.7ns
Time base: 2ns/div to 40s/div
Sensitivity range (V/div): 2mV/div~5V/div.
и т.д.
думаю вполне сравнимы 8)
Двухканальный Rigol "2Ghz самплает" только в одноканальном режиме, а двухканальном только те-же 1 GSa/s, так что у него 200Mhz вынуты по большому счёту того из же -ада ??! :)
Tekway возможно 2 GSa/s одним каналом то-же МагЁт ведь, 1 GSa/s канал х 2 канала = 2 GSa/s,
но у него маркетологи до такого хода не додумались или не опустились. Но мне думается это не так важно, так как 200MHz в реальном времени даже при 2 GSa/s это всего 10 точек на период, что не много. Если придётся смотреть 200MHz можно воспользоваться эквивалентным режимом, а там не так важно кто сколько "сампает" важнее пропускная способность аналогового тракта (Bandwidth) и скорость реакции входных усилителей (Rise Time) но, в этом оба прибора равны. 8)
Сообщение q123 »
Получил на днях приборчик (Tekway DST1202B)
Первое впечатление… в общем положительное…
Большой (18 см диагональ), качественный дисплей с хорошей яркостью и углами обзора,
удобное, интуитивно понятное управление, терпимый уровень шумов в каналах,
бесшумная работа. Наворотов не так много как скажем в RIGOL-e но, вроде бы есть
всё необходимое. Рабочее окно хорошо продумано, вся дополнительная информация
доступно представлена по краю окна цифрами и интуитивно понятными символами.
Большинство настроек и операций производятся в одно – два прикосновения, благодаря наличию на передней панели достаточного количества регулировочных ручек и кнопок.
У каждого канала свои ручки, функциональных кнопок аж семь :) , большинство ручек с возможностью нажатия для вызова дополнительных функций.
Прилагаемый софт выглядит слегка коряво, запустился с трудом, для корректной
работы требовался дополнительный „*.ini“ – файл,
но вроде бы через него можно сохранять осциллограммы не в виде картинок а как данные,
к тому же заявлена возможность расшифровки шин I2C, SPI.
Но есть и несколько косяков :( :
При выборе памяти больше чем 40к / канал, начинает заметно притормаживать.
В некоторых режимах можно использовать только 4к памяти на канал.
Язык только английский.
Сохранение в виде картинок, зато в одно нажатие :) (Кнопка „Save to USB“)
В прогретом состоянии, в процессе авто-калибровки выдает ошибку и вешается :)
возможно это проблема этого конкретного экземпляра, где-то холодная пайка
либо не прикручен радиатор, а может это проблема всей серии… Он как бы
с пассивным охлаждением … хотя место под вентилятор есть … Китайцы
сэкономили ?!
p.s.
Всем Удачи !
пошёл спать…
Поздравляю, все-таки 200 МГц!
А щупы 1:10 в комплекте были? С какой входой емкостью? Не больше 15 пф?
Ждем дальнейших отзывов!
Сообщение q123 »
Спасибо !
Ну. да, как бы 200MHz...
Щупы на 200MHz в комплекте, щупы и насадки на них с крючками, удобно.
Щупы с переключением х1 и х10, х1 заявлено 85 - 135pf; х10 заявлено 16 - 20pf.
Вот пара фоток...
(182.33 КБ) 1110 скачиваний
(181.4 КБ) 1287 скачиваний
(78.41 КБ) 986 скачиваний
(80.61 КБ) 948 скачиваний
(85.22 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение q123 »
Имел удовольствие попользоваться (Tekway DST1202B) приборчиком, даже двумя так как первый был отправлен обратно по причине ошибки в само-калибровке в прогретом состоянии, так вроде бы ничего приборчик, если бы не одно НО. Судя по всему качество сборки или компонентов хромает на обе ноги :cry: у прибора который пришёл на замену через неделю использования умер первый канал, ну вернее не совсем умер, сразу после включения работает, но уже минут через десять начинает сильно искажённо отображать входящий сигнал (на картинке оба канала подключены к встроенному генератору)
до выпадания канала
После
Продавец утверждает что у младших моделей DST1102B и ниже подобных проблем замечено не было. Может так и есть, а тут китайцы, либо что-то не то или не так впаяли, либо погнали, а может старшей модели недостаточно пассивного охлаждения, я разбираться не стал, отправил его обратно.
В общем получить больше за меньше не получилось, тестировать китайские недоработки мне надоело, жду Rigol -a
(17.49 КБ) 6451 скачивание
(16.68 КБ) 6417 скачиваний
Сообщение transavt »
глюк в первом канале - такой же эффект можно получить если последовательно цепи сигнала, конденсатор маленькой емкости подключается...
Сообщение 62256 »
transavt писал(а):глюк в первом канале - такой же эффект можно получить если последовательно цепи сигнала, конденсатор маленькой емкости подключается...
а практически - это неконтакт в районе входного разъема или в реле на входном аттенюаторе
Вернуться в «Измерения»
