Дороботка усилителя TDA 2822m.
Сообщение Polygon »
Я новичок в электронике. Сделал усилитель на микросхеме TDA 2822m по даташиту. В данной статье (http://radiokot.ru/lab/analog/16/index.shtml) также обсуждался этот вопрос. Усилитель я планирую использовать для усиления звука от Xbox 360. Xbox я подключаю к монитору, а звук через тюльпаны подключаю к наушникам. Если включить усилитель то он работает (отдельные звуки слышно), но в целом слышно очень громкое гудение и кряхтение, слышно даже на лестничной площадке... Подскажите как ослабить сигнал? Поставить делитель напрядения напряжения на вход? Если да, то какого номинала?
Сообщение Ant-RG »
Просто припаяй на вход делитель или регулятор громкости (схему вложил) резистор на 22....47кОм вполне прокатит. Если сильно гудит то и конденсатор фильтра побольше поставь
(24.38 КБ) 962 скачивания
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Polygon »
Ant-RG спасибо - действительно сдвоенный потенциометр на 25 кОм ппомог. Гудение правда осталось - буду экспереминтировать с фильтрами.
Сообщение kotovasiya »
Polygon писал(а):Ant-RG спасибо - действительно сдвоенный потенциометр на 25 кОм ппомог. Гудение правда осталось - буду экспереминтировать с фильтрами.
Нацепите феритовое колечко на сигнальный провод который в усилитель ,может понадобиться тем же проводом намотать пару витков на нем.
Сообщение Polygon »
kotovasiya писал(а): Нацепите феритовое колечко на сигнальный провод который в усилитель ,может понадобиться тем же проводом намотать пару витков на нем.
Как то это сложно для меня((. У меня на плате с усилителем просто стоит порт 3.5 в который я втыкаю штекер.
У меня еще вопрос. Я запитал усилок от USB и при этом появились дополнительные шумы (потрескивания). Планирую поставить интегральный стабилизатор напряжения 5в -> 3в. Посоветуйте какую модель стабилизатора поставить и альтернативные модели если можно.
