Ищу схему для включения и выключения света автоматически
Я начинающий специалист по радиотехнике, и поэтому смогу только по готовой схеме с поречисленными радиоэлементами для неё, изготовить схему для автоматического вкл. и выкл. света в комнате (например в 8 свет вкл. и в 24 выкл.). Есть ли такая схема и где можно её найти?
Есть, конечно.
Если Вы сделаете запрос, типа "суточный таймер" или "24 часовой таймер", то можете найти достаточно схем.
http://cxem.net/house/1-13.php
http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
http://radioparty.ru/index.php?option=c ... &Itemid=23
http://www.webpticeprom.ru/download/han ... 020-34.pdf
Спасибо за помощь, только эти схемы чересчур сложны для меня.
http://anp.prom.ua/p176839-sutochnyj-ko ... ektro.htmlВалk писал(а): эти схемы чересчур сложны для меня.
Пример использования таймера.
Световой день составляет 10 часов, но реальное время эффективного освещения составляет примерно 6 часов. Наши растения требуют 14 часов эффективного освещения.
Мы на таймере выставляем такой режим работы, чтобы компенсировать недостачу освещения. Выставив текущее время напротив указателя №5 Фото 2. , нажимаем клавиши №4 с 5 по 9 Фото 3. и с 15 по 19 Фото 4. . По этой установке в 5 часов утра таймер включит вашу осветительную систему и в 9 часов утра выключит, потом снова включит в 15 часов и выключит 19 часов, по такой программе Ваш таймер будет работать каждый день пока вы не измените установки.
- (13.08 КБ) 1370 скачиваний
Штука хорошая , ничего не скажешь, но на него надо подавать 220В, а дело мы имеем с проводами на выключатель света, нужно просто подключить "таймер" последовательно к цепи выключателя , и один раз автоматически выкл., и один раз вкл. и всё.
Проще это, что Света дала и найти трудно. Самая элементарная схема.
Кусок из электронных часов.
Можно ещё взять два стареньких элетронных будильника и сигналом одного включать, сигналом другого выключать.
