Доброго времени суток! Итак, требуется управлять "приемником" (условно) с "пульта". Примерный информ. обмен выглядит след. образом: "пульт" отправляет 3 байта на что получает ответ от приемника размером 1-3 байта. Скорость значения не имеет, 300 бод/сек хватит за глаза. Тип шины данных модуля так же значения не имеет, UART, SPI, I2C, parallel, вообщем без разницы. Дальность нужна сравнительно "огромная", не менее 300 метров через туеву хучу ж/б стен. Перепробовал множество радиомодулей, по дальности работы все показали себя крайне неудовлетворительно. "Лучшим из хужших" оказался DIGI XBee-Pro 868, что не удивительно, так как он был самым мощным. Очень кошерный модуль, выдает 315 мВатт (25 dbm) на 868 МГц, обеспечивая 2400 кбод/с (с учетом 10% duty cycle) на ~1000 м по прямой видимости и ~300 м через одну ж/б стену (в Москве). Но с увеличением "преград" дальность стала падать крайне драматически. Антенны использовались (и предполагается в дальнейшем использовать) - простой диполный "штырёк", ну как в рации.
От отчаяния я распотрошил две рации YAESU VX-150, подключив вместо динамика MT8870D (получив т.о. декодировку DTMF) и "подпаялся" к клаве (передача DTMF). И этот изврат обеспечил мне чумовую дальность (таки 5 Ватт на 140 МГц с отличным по чувствительности приемником), но порно получилось таки редкостное. Во-первых: DTMF обеспечивает крайне низку скорость передачи комманд, но с этим я еще хоть как-то могу мериться. Во-вторых: крайне некошерно и кощунственно разбирать готовый девайс потроша из него сравнительно немалую плату, да и размер получается довольно-таки громоздкий.
Из сложившейся ситуации на тек. момент я вижу два выхода:
1) Радио модуль с аудио-входом, скажем так, модуль-рация в бескорпусном виде, компактных размеров, сравнительно большой мощности (~5 Ватт) + микросхема-модем, которая перегоняет байты в аудио-сигнал и обратно, хорошо справляясь с шумами... ну например тот же DTMF, но желательно что-нибудь "пошустрее".
2) Что-нибудь типа Chipcon CC1000 (настроенный на 315 МГц) + бустер на несколько Ватт. Вот только что-то никак ненайду "микросхему-бустер" и схему, как сей "бустер" прикорячить к тому же CC1000. Но только не 433 МГц и не на 900 - эти диапозоны засраны по самое небалуйся. Лучше что-нибудь "нестандартное".
Господа, жду с нетерпением вашего мнения, как мне разумней поступить.
