Проблема с запуском"Генератор-измеритель АЧХ"
РадиопиратMs342
Сообщение РадиопиратMs342 »
Доброе вемя суток господа!
Очень заинтересовал сей девайс: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/32/
Поскольку очень нужен генератор. и я решил его повторить, однако столкнулся с проблемой!
Программа управления сем девайсом не работает! при запуске программы выскакивает ошибка, пишет: usage: generator_ad9833 [port_name].
дрова на 232ю микру скачались сами как только я ее подключил к компу, нет фрам ворк скачал и поставил как и написано :(
Подскажите, что делать?
Девайс уже собрал!
prik
Re: Проблема с запуском"Генератор-измеритель АЧХ"
Сообщение prik »
ну что никто не ответит что ли почему не работает прога управления если не можете заменить файл то удалите полностью тему и схему что бы люди не собирали данную приблуду
mur_myau
Сообщение mur_myau »
Ну, так написано: (Управляющая программа для Windows имеет один параметр командной строки - имя ком порта (то есть например COM20). Значит надо указать номер ком порта.
