Проблема с радио управлением.
Сообщение Дмитрий42 »
Всем привет!
Подскажите где найти простенькую схему радиоуправления. Применяется для защиты в щитовой. Открылась дверь геркон сработал передатчик послал импульс щелкнула релюшка. Пробовали применять китайские радио звонки, вроде работает но очень не надежна, т.к. в щитовой сигнал слабый то сработает то нет. Пробовали прицеплять дополнительный проводок антенны, лучше но все равно бывают сбои. У приемника нет постоянного питания, поэтому применяем кроны. Недавно получили бистабильные реле с защелкой, вроде выход батарейку не садят. Проблема в качестве сигнала. Возможно подскажите пожалуйста как усилить сигнал.
Заранее спасибо откликнувшимся.
VT1
Сообщение VT1 »
Дмитрий42 писал(а): Применяется для защиты в щитовой.
Значит провода уже есть.
Тогда можно по такому принципу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=102686#p102686
http://www.cqham.ru/main_trx.htm
Схем реализации передачи по сетевым проводам много. Есть даже специализированные микросхемы для такого вида связи.
Здесь на сайте где то тему видел большую про это.
Да провода то есть но вот главная проблема в том что у приемника не постоянное питание. У передатчика постоянное какое нужно. Приемник установлен в амперметре. Схема нужна миниатюрная, но с хорошим приемом.
VT1
Сообщение VT1 »
Это уж от Вашего опыта зависит. Если вопросы такие задаете как усилить, значит опыта в этом мало.
Все, что в голову приходит это купить комплект LPD радиостанции и вытащить плату из корпуса. Плата там маленькая. Цена LPD-шек тоже небольшая. У радиозвонков уж очень приемник плохой.
Думаю 2 т. руб за пару радиостанций для производства совсем не дорого.
Да опыта действительно мало. Над рациями думали, проблема в приемной. Она же всегда в режиме ожидания. Батарейку высосет быстро.
VT1
Сообщение VT1 »
Все мы чего то лучше знаем, чего то хуже. Все знать невозможно.
На то он и режим ожидания.
В этом режиме она мало потребляет, да и основное потребление в режиме приема это УНЧ, а в вашем случае его можно вообще отключить.
Подскажите еще если не трудно. Бистабильное реле с защелкой модели JMX-94F-A-Z. При пускании импульса оно включается, но при этом меняется полярность, т.е. включить его назад нужно менять плюс с минусом. Вопрос в том для работы реле нужно два разных радиосигнала или можно обойтись одним? Если можно одним то подскажите как.
