Помогите с мультиметром разобраться
При поддержке компании ПРИСТ
vanderSEXXX
Сообщение vanderSEXXX »
У меня вот этот аппаратец Изображение
Помогите инфой кто чем может? Ну основы-то его работы я знаю, но вот интересно колёсико с надписью 0(значок ом)ADJ и интересны ещё 2 разьёма для щупов с надписями OUTPUT и 2.5 A. Фото получше могу выложить
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
kulibin
Re: Помогите с мультиметром разобраться
Сообщение kulibin »
Колесико-калибровка стрелки в нулевое положение, 2.5А переход на другой диапазон измерения тока не галетным переключателем а щупом.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
aen
Сообщение aen »
kulibin писал(а):Колесико-калибровка стрелки в нулевое положение
Добавлю, что бы автору понятнее было .
В режиме измерения сопротивлений щупы замыкаете между собой и колесиком ставите
на шкале 0 ом.
kulibin
Сообщение kulibin »
Надпись OUTPUT - обозначает Выход.
vanderSEXXX
kulibin писал(а):Надпись OUTPUT - обозначает Выход.
Инглиш я тоже знаю :) Только вот чего выход-то? И про 2.5 А я всё равно не понял. Чего это, для чего.....
vanderSEXXX
на шкале 0 ом.
Спасибо, понял:) Только вот в режиме измерения сопротивлений Х1 замыкаю щупы, а на 0 не становится, и не подстроить никак. Это нормадбно или стрелочная головка битая?
VT1
Сообщение VT1 »
Батарейки сдохли, вот и не устанавливается.
kulibin
Сообщение kulibin »
Для того чтоб померять ток нужен шунт, малые токи измеряются но одном шунте, а 2.5 на другом поэтому он влючается галетником. про выход точно не скажу плохую фото выложили, могу предположить что дает прямоуголку скажем 1 кГц.
vanderSEXXX
Блин, а у меня режим измерения тока до 2,5 А не работает, чё такое?
kulibin
Сообщение kulibin »
vanderSEXXX писал(а):Блин, а у меня режим измерения тока до 2,5 А не работает, чё такое?
Открывай смотри, скорей всего сгорел или надо пропаять шунт. Что это такое надо говорить?
Вернуться в «Измерения»
