Всем привет.
Имеется трансивер Yaesu FT-11R. В какой-то момент у него появился странный глюк - резко упала чувствительность приемника. Причем не то чтобы совсем, а только в той части, которая влияет на шумодав и s-метр. При ручном открытии шумоподавителя на слух чувствительность нисколько не страдает - все так же принимаются дальние слабые станции. А вот s-метр показывает всегда не более 5 баллов, даже если рядом с передатчиком находится. Никакие сбросы настроек и всего что только можно не помогают.
Перед этим происходили с ним две неприятные вещи: во-первых, я его регулярно роняю на твердую поверхность до такой степени, что разваливается батарейка. А второе, что с ним произошло в то время, это на него с расстояния метров 500 вещали 2кВт 18-элементной ягой.
Мануал и схема имеется. Кто может подсказать, в какую стороно копать?
Трансивер Yaesu FT-11R сглючило
RADAR62
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Трансивер Yaesu FT-11R сглючило
Выложите схему посмотрим.
- VT1
Схема здесь есть, но данный трансивер и роняли и жгли вход мощным сигналом, что однозначно чего то сказать трудно.
http://uchcom.botik.ru/~gradin/klub10/soft.htm
Когда киловатная станция работала этот трансивер тоже на хорошую антенну работал?
На всякий случай его роняли и до и после, и с большей высоты, и на более твердую поверхность. Всегда результат был один - разваливалась батарейка, потому что она расклеена вследствии замены внутренностей на 4 NiMH AA аккумулятора.Zvezda писал(а): данный трансивер и роняли и жгли вход мощным сигналом, что однозначно чего то сказать трудно.
Нет, не на хорошую. На штатную резинку.Zvezda писал(а): Когда киловатная станция работала этот трансивер тоже на хорошую антенну работал?
Хотелось бы понять, в какую сторону копать.
