Magnat Rave 440
Alexiusis
Magnat Rave 440
Сообщение Alexiusis »
Всем привет, нужен совет или помощь!!!
Всё было хорошо, потом буфер стал стучать сам без музыки, думал что в багажнике бутылка катается,потом вообще перестал издавать звуки. Когда посмотрел то увидел что лампочка питания не горит и усилок не работает! Питание идёт нормально, саб рабочий, при открытии нет запаха вообще не какого, все предохранители целые, кроме вот этой детали, она вздутая! Что это такое и что может быть?
Спасибо!!!
она вздутая
(162.44 КБ) 673 скачивания
fedyaok
Re: Magnat Rave 440
Сообщение fedyaok »
Ну Вы же сами написали на "Паяльнике", что это резистор 0,22 Ома 5 Вт. Да и потом, неужели трудно выпаять такой же не вздутый и прозвонить его. Похоже, что это резисторы в эмиттерных выводах оконечных транзисторов. Значит надо проверять целостность оконечников вдобавок.
алексей1
Re: Magnat Rave 440
Сообщение алексей1 »
вот и ссылку вам в помощь :)http://remont-aud.net/load/143-1-0-2565
fedyaok
Re: Magnat Rave 440
Сообщение fedyaok »
алексей1 писал(а):вот и ссылку вам в помощь :)http://remont-aud.net/load/143-1-0-2565
Спасибо, Алексей, хорошая схема!
алексей1
Re: Magnat Rave 440
в кавычках или как?сам ее не смотрел если честно.
fedyaok
Re: Magnat Rave 440
Сообщение fedyaok »
Да, конечно без кавычек. Всё там видно хорошо.
