Есть Овен.Нет датчика.Как померять температуру?
Есть ТРМ12А-Щ1-АТ-Р (производитель ОВЕН, Москва).Есть задача измеять температуру воды в с истеме индивидуального отопления(диапазон 20-95 град.С) с обычной погрешностью(3...4%). НЕТУ датчика(требуется датчик с выходным сигналом постоянного тока, с диапазоном:0...5mA;0...20mA или 4...20mA).Слабо представляю схему такого прибора:подскажите решение проблемы-может в магазине это лежать? А если самому клепать, то какие комплектующие, схема.Насколько сложна настройка?По паспорту питается датчик от ==27 вольт(в ОВЕНе, гальванически развязан со схемой прибора).
Мы не так богаты, чтоб покупать дешевые вещи.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Есть Овен.Нет датчика.Как померять температуру?
Судя по приведённым данным, это просто ТОКОВЫЙ ВЫХОД с датчика.
Значит, первоначальный датчик может быть любым по типу, но обязательно в герметичном корпусе; затем сигнал с него усиливается, и преобразуется в ток заданного выше диапазона.
Токовый выход используется при передаче сигнала на большие расстояния, поскольку такой выход мало критичен к сопротивлению проводов, и к наведённым помехам.
Вы не правы, сопротивление линии "в кольце" нормируется ГОСТ 26.011-80. Подробности здесь.Сэр Мурр писал(а):такой выход мало критичен к сопротивлению проводов
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
А уВас есть паспорт на овен? Они обычно очень универсальны, и измеряют температуру от датчиков:0...5mA;0...20mA или 4...20mA. а так же прямым подключением термопар( ХК, КА и т.д).Все это разрисовано в прилагаемом описании, включая програмирование прибора для использования конкретного датчика.НЕТУ датчика(требуется датчик с выходным сигналом постоянного тока, с диапазоном:0...5mA;0...20mA или 4...20mA).
ЗЫ. У мня - медная катушка.0.05 мм провод. Все работает
Датчик просто катушка и не постоянный ток, это так комент.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Выбор первичных преобразователей у меня небогат. Есть ХК термопарка да позистор ММТ4 на 15кОм.Ходил по сцилке наhttp://caxapa.ru/eewiki/Токовый_выход_4-20mA -там используется первичник тип ТСП. Подскажите, может ещё чтото есть для решения моей проблемы с ОВЕНом?
Мы пьём из чаши бытия с закрытыми глазами... О.ХайямKruso писал(а):Выбор первичных преобразователей у меня небогат. Есть ХК термопарка да позистор ММТ4 на 15кОм.Ходил по сцилке наhttp://caxapa.ru/eewiki/Токовый_выход_4-20mA -там используется первичник тип ТСП. Подскажите, может ещё чтото есть для решения моей проблемы с ОВЕНом?
