проблема с усилителем ВЕГА
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Чем можно заменить сгоревшие транзисторы КТ818 и КТ819?
Re: проблема с усилителем ВЕГА
А что это дефицит?
КТ8101+КТ8102 например, но распиновка не совпадает и корпус побольше.
Можно так попробовать подобрать аналог.
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA%D1%82818
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Я живу в БЕЛАРУСИ в городе ГРОДНО.Здесь всего 1 магазин радиодеталей,и то там остались только маломощные транзисторы...nik-as писал(а):А что это дефицит?
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Чт июл 15, 2010 23:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
805 +837 Но это ОЧЕНЬ кривая замена
. . При замене смотреть букву(Напряжение К-Э )
Более - менее адекватную замену можно слепить из КТ816+817 по 4 штуки в параллель.
А через интернет заказать, такая мысль не посещала?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
ВСЁ здох мой усилитель...
теперь думаю как соедить воедино регулятор тембра от ВЕГИ с самоделным стерео усилителем
А что тут думать, контакты 9, 10 разъёма ХР8, выхода с пред усилителя на оконечник.
А лучше подпаяться к резисторам R37, R38 верхние по схеме выводы.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
ВСЕМ СПАСИБО!
