Телевизор Rolsen 17S10
Сообщение Stiff »
Дотянулись руки до трофейного аппарата. Значит в нем пострадала цепь стабилизации питания.
Тоесть там идет трансформированный и выпрямленный ток с внешнего бп, дополнительно стабилизируется и распределяется по всем блокам.
Вскрытие показало что умер один сабилизатор и вздулся кондер перед ними. Он на 100микрофарад 25 вольт был. стабилизатор киавский - с ним проблем нет - всял в другом корпусе на теж номиналы.
По советам стал питать его от бп компа. В даташите написано что там надо 12в 5 ампер по питанию . Ака 60 ватт. Бп был взят на 250 по отзывам он честно дает сотню.
Короче - подрубаю питание - телик молчит. Потребление не замерял но на первых резисторах что в питании показывает 17 вольт. На конденсаторах полный молчек.
Вывод - либо неподходит комповской бпшник что наврятли, либо косяки гдето в той цепи. на вид нигде ниче неподулось. По идее если бы сели лампы подсветки - то он шум из динамиков бы давал? Короче вывод - надо тестить цепь питания. Какие будут варианты?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Stiff »
мм..прозвонил повторно сгоревшую цепь. Вроде как с заменеными деталями проблем нет. Однако на входе хитрые резисторы стоят. По найденому на них даташиту - они оказываются заточены под определенную частоту. Но пох на нее.
Короче эти два гада ппоказывают напряжение на 17 вольт, однако незвонятся если их замыкать на контактах своих. однако та дорожка которая соединяет их спаралелиные контакты прозваниваестся если контакты замкнуть со стороны входа и далее звонится вся остольноя часть схемы....
Короче я ими затарился .. пойду поменяю..
Сообщение Stiff »
Так все.
Значит я поменял резисторы и ппрозвонил цепь. Теперь все прекрасно звонится. Но дальше резистора напряжения всеравно нет. молчек. осталось еще перевернуть стабилизатор в той цепи - и если непоможет - то дело вероятно либо в питании либо чтото там дальше накрылось.
Короче все пока.
Сообщение kulibin »
Выложи фото для полной картины. А ваще могу посоветовать поставить обратно дроссели там где то 40-60 мГн. Перед ними стоит полевичок скорей он сдох. Жду фото.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Stiff »
полевичок
Хм.. ну возможно злобная коза дотянулась и до него. Дело в том что там еще оеолонучевое потребление. Хм.. посмотрим. На счет дросселя - он там на одной схеме тв в паре с резистором стоит, а на другой его нема.
Транзисторы... лан сча глянем...
Ага. Значит там рядом по чепи транзюков невидно однако на схеме там стоит KTC3875S сча поищем аналоги...
хотя не стоп. Там по даташиту был диод... потом этот транз совсем с другой цепи.. Лан смотрю ...
Сообщение Stiff »
Ага
Точно транзисторы. Тока не в одном корпусе а спаренный. Спасибо никогдаб не допер в чем проблема. :beer:
Сообщение kulibin »
Рад пиши :write:
