Имеем - 'собрана' примочка для гитары(схема и лейка приложены), вроде всё пропаяно-перепаяно что шаталось, операционники заменены и подняты на панельки. Однако..
Проблема - после делителя напряжения имеем случайное(от включения к включению) питание, от вольта до нужой половины в ~ 4.5(даже если ловим нормальную половину чуть позже потихоньку 'утекает' до тех же 2-3 вольт). По совету с форума гитар-джир, откуда всё взято, начал проверять без операционников - тож самое.
Вопрос - как обнаружить место утечки, нужен метод =) перебор всех контактов привёл к потере последних остатков разума..
'утечка' питания
'утечка' питания
- Elur_Bass_Driver_2.rar
- печатка
- (87.65 КБ) 173 скачивания
- схема
- (43.78 КБ) 493 скачивания
- rmmp
Re: 'утечка' питания
drow писал(а):Проблема - после делителя напряжения имеем случайное(от включения к включению) питание, от вольта до нужой половины в ~ 4.5(даже если ловим нормальную половину чуть позже потихоньку 'утекает' до тех же 2-3 вольт).
Делитель на R29,R30?
Отпаяй С24,С30 и проверь что будет с питанием.
rmmp писал(а):Делитель на R29,R30?
да, на них самых.
отпаял, без операционников питание после R29 почемут то ~3.2в, то ~4.5в, то вообще все 9в(хтя мб 9 - глюк, буквально раз такое поймал, в целом около 3в держится)
