Недавно случилось с телевизором странное. Была гроза и выключался свет несколько раз.
После этого некоторые каналы показывает без звука, причем если включить Первый(Россия1,рентв,нтв,россияК) канал, а затем один из тех что были без звука - звук появляется.
А если после "канала без звука" листать каналы дальше, то они тоже будут без звука. Но если произвести вышеописанные операции, то звук появится.
Правда до сих пор по некоторым каналам звука нет в любом случае.
Вероятно проблема в прошивке. Думал обновить, но нигде не нашёл. На офиц. сайте нет прошивок. Может у кого есть? Или знают как решить такую проблему со звуком?
Странности с телевизором 32LG5700
- шпиль@
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Странности с телевизором 32LG5700
При резком включении света бывают такие сбои с телевизором,у меня например он начинает показывать одним из основных цветов.
1.выключаю его с пульта.
2.с кнопки.
3.с розетки минут на 30-40,затем включаю его в обратной последовательности___работает как прежде.
2.с кнопки.
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
"...бывают такие сбои с телевизором,у меня например он начинает показывать одним из основных цветов..." - какое отношение твой пионЭрский совет имеет к проблеме автора?!
"...Вероятно проблема в прошивке. Думал обновить, но нигде не нашёл. На офиц. сайте нет прошивок. Может у кого есть? Или знают как решить такую проблему со звуком?..." - не факт, что прошивка ... На МОНИТОР-е был - смотрел? Чистую ставил?
