Кодовый замок на КР561
Сообщение money21 »
Товарищи Коты! Надеюсь на вашу помощь. У меня сейчас нет ПК да и впринципе я маркером платы рисую. Я простые платы разводить осиливаю, а эту - никак. Помогите, пожалуйста, разведите плату новичку. http://www.shema.org.ua/1-38.jpg
Сообщение Arlleex »
просто так тебе ее тут никто не разведет.
Поэтому Вам в раздел "Из лап в лапы"
Сообщение kulibin »
Не такая сложная схема, собери на рыбе (макетка).
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Brigadir »
money21 писал(а):Товарищи Коты! Надеюсь на вашу помощь. У меня сейчас нет ПК да и впринципе я маркером платы рисую. Я простые платы разводить осиливаю, а эту - никак. Помогите, пожалуйста, разведите плату новичку. http://www.shema.org.ua/1-38.jpg
Судя по картинке на Аватаре = тяжелый случай: меньше жрать надо, больше работать мозгами. Я всё сказал!!!!
А поболтать?
Сообщение Pika4u »
В общем делаете так:
1. Вырезаете кусок тетрадного листа в клеточку
2. Берёте микросхемы, располагаете на вырезаном листе
3. ПРОТЫКАЕТЕ ножками микросхем бумагу
4. Выделяете маркером на листе ножки.
5. Рисуете весь чертёж платы на ЛИСТЕ.
6. Вырезаете текстолит по размеру листа с чертежом платы.
7. Прикладываете бумагу к ЗАРАНЕЕ ОБЕЗЖИРЕННОМУ текстолиту
8.Заворачиваете концы(помните мы оставили с каждого края по 5 мм?)
9. Приклеиваете концы бумаги с другой стороны к текстолиту скотчем.
10.НАКЕРНИВАЕТЕ отверстия ПОД ВСЕ ДЕТАЛИ.
11.снимаете бумагу и сверяясь по ней, рисуете дорожки.
12. Проверяете правильность разведения дорожек, и убедившись что всё правильно, бросаете в ТЁПЛОЕ(40 градусов)ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО.
13. Вытаскиваете плату, промываете от ХЖ под струёй воды, снимаете маркер ацетоном.
14. Сверлите отверстия, залуживаете, напаиваете детали, радуетесь что всё работает!
ИМХО, для меня самый простой и примитивный способ. Сам так платы год назад делал, пока ЛУТ не освоил.
Последний раз редактировалось Pika4u Чт июл 22, 2010 09:23:43, всего редактировалось 1 раз.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение mr.Kirill »
Pika4u писал(а):...
1.Вырезаете нужный размер текстолита
2. По размеру текстолита вырезаете кусок тетрадного листа(только побольше на 5 мм с каждой стороны)
Извините, но последовательность какая-то "через жопу".
А если у него не получится в "нужный" размер текстолита уместить детали и трассировку? А для новичка это более чем возможно.
Пункт 1 логичнее перенести куда-нибудь между п.6 и п.7
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение Pika4u »
хотя да, лучше сначала расположить детали, затем вырезать лист, а затем-текстолит
Сообщение VLAD1996B »
Я попробую.Да у меня корявенько,но подучился за лето.
Сообщение kulibin »
Раз такое дело скажу секрет: берете текстолит без фольги. Сверлите на нем по сетке кучу отверстий, прикошатьте в каждое болтиком лепесток и пользуйтесь ими как контактными площадками - 80-е рулят!!!
Да кончайте дурные советы давать: захочет нарисовать = нарисует, не захочет = никогда ничего своими ручками и головой не сделает в своей жизни. Нефига каждому лентяю жопку подтирать = пусть сам учиться.
А поболтать?
