Нужна помощь,крякнул DAEWOO(телек)
Сообщение sklif »
Имеется замечательный телевизор DAEWOO dpp-32A2.Маленькая,но очень любознательная девочка поковыряла гвоздиком в разъёмах задней стенки. В Итоге телик нефурычит!
в дежурном режиме индикатор мигает красным ,на встроенные кнопки нереагирует,при включении с пультаДУ цвет индикатора меняется на зелёный мигающий,и по характерному писку транса в БП слышно что БП запускается на секунду.
Сообщение kulibin »
Отнеси мастеру, он тоже хочет кушать.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Aladdin »
А гвоздик-то из разъема вытащили?
Сообщение sklif »
Гвоздик конечно вынули,к мастеру непонесу,так-как хотелось бы самому разобратся,опыт ремонта различной эллектроники имеется немалый,просто с плазмой раньше возится неприходилось(их и небыло) Нужен совет,с чего начать И всё такое!
Сообщение kulibin »
Поискать схему в нете, разобрать в конце концов или Вы ждете, что Вам отпишутся как устраняется побле при всовывании гвоздя в одно место? По конкретнее надо быть, какие усилия приложили, состав описать, напряжения...
Сообщение Mix2r@ »
Стенку заднюю снимите для начала и осмотрите платы на предмет повреждённых или сорванных дорожек/компонентов.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
