Генератор субнаносекундных импульсов
Сообщение Myxamor0 »
Мне нужно сделать такую штуку что бы при питании от сети на выходе получать прямоугольные импульсы тока длительностью 2*10^(-10)с.
Это возможно? Помогите сделать :)
Сообщение Света »
0,2 наносекунды, да ещё прямоугольный... :shock:
было бы желательно прямоугольный но впринципе можно и такой обычной формы импульсы главной что бы длительность была такой :)
это получается 25 гигогерц :shock:
Сообщение А.Андрей »
А зачем тебе такой?
Мультивибр не предлагай :))) Транзюки в нём будут всегда закрыты. Потому что. Почитай время открытия транзюков, поймёшь :))
Последний раз редактировалось А.Андрей Вт июл 20, 2010 12:23:43, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо за внимание.
Зачем?! Я просто хочу один супер мега эксперимент провести :)
25 гигогерц это получается СВЧ да?
Да. Ключ для генерации не найдёшь. Не искровик, не полевик, не биполярник, не лампа
а что тогда делать? ну точно не хочется СВЧ печь разбирать, да я думаю там столько герц и не будет. Чё делать то?
А зачем Вам? :dont_know:
В микроволновке радиоволной не греют :)))
Сообщение ATmega 1978 »
Мне тож интересно зачем ... такой супепрский экспиремент.... Вообще если кому интересно то подобные вещи я вител тока на ВПК.
Сам себе режисёр !!!
впк - это Военно-промышленный комплекс?
Может ссылочку дадите :)
.... нет уважаемый этого не получится... так как установка та находилась под землёй... и размеры её оч приличные.
Сообщение bolek »
Myxamor0 писал(а):а что тогда делать? ну точно не хочется СВЧ печь разбирать, да я думаю там столько герц и не будет. Чё делать то?
1. Ничего не делать, такие импульсы дома не получить.
2. СВЧ печку не трогать, она ничем не поможет - почитай что-нибудь про магнетрон.
3. Длительность импульса 0,2 нс не означает никакой частоты. Импульсы могут повторяться и с частотой 1 Гц, и 10 МГц и т.д., только 25 ГГц не могут быть никогда.
4. Искать ошибку в своих расчетах, может на 2-3 порядка ошибся (судя по вычисленной частоте 25ГГц)? А вот импульсы 20-200 нс получить можно.
Я в конец запутался с этой частотой :(
Вернемся в начало мне надо импульсы длинной 0,2 наносекунды через 0,2 наносекунды должен опять идти такой же импульс.
Частота это количество импульсов в секунду получается 1/((0,2+0,2)*10^-9)=2,5*10^9=2,5 ГГц
Вроде так :tea:
VT1
Сообщение VT1 »
Myxamor0 писал(а):Вернемся в начало
Вертаемся.
Myxamor0 писал(а):Мне нужно сделать такую штуку что бы при питании от сети на выходе получать прямоугольные импульсы тока длительностью 2*10^(-10)с.
И где это написано?
Myxamor0 писал(а): через 0,2 наносекунды должен опять идти такой же импульс.
Или говори для чего это нужно, что бы мы знали в какую сторону идти или тему под снос.
Чего же в конце концов нужно?
Импульсы 0,2 нс или частота 25 ггц
Чувствуется ты сам толком не знаешь, а нас гадать заставляешь.
ненадо ничего сносить! Но если я скажу для чего это нужно вы скажите что это фантастика и точно мне тогда никто помогать небудет. Мне точно нужны импульсы длительностью 0,2 наносекунды!!!!!!!!!!
VT1
Сообщение VT1 »
Myxamor0 писал(а): нужны импульсы длительностью 0,2 наносекунды!
С какой частотой?
интервал между импульсами 0,2 наносекунды
Сообщение Света »
Генератор вот: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32800
Останется только формирователь импульсов придумать...
Сообщение Eklipsio »
Автор, расскажите, зачем вам такие импульсы, правда, очень интересно узнать про технику или прибор работающий на такой частоте. Да, какая мощность импульсов вам нужна? В принципе можно добиться такой частоты гафниевыми транзисторами, но стоимость и сложность установки...В теории поставить 10 генераторов, с длинной импульсов 0.2 нс, каждые 2 нс, с интервалом работы каждого 0.2 нс, но на практике такой точности и их синхронизации добиться почти невозможно.
facepalm
