УНЧ для 250-омных наушников
vanderSEXXX
Сообщение vanderSEXXX »
Здравствуйте, суть вопроса уже в названии темы. Друг спросил нельзя ли сварганить усилок чтобы его наушники (250 ом) Нормально звучали. Ватт на 40 думаю было бы достаточно, напряжение питания не принципиально. И УНЧ нужен именно на МС
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
glacier
Re: УНЧ для 250-омных наушников
Сообщение glacier »
Ватт на 40
:shock: :shock: :shock:
ваши наушники згорят, вместе с вашим слухом, если на них подать столько ват
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Denisbel
Сообщение Denisbel »
vanderSEXXX писал(а):Здравствуйте, суть вопроса уже в названии темы. Друг спросил нельзя ли сварганить усилок чтобы его наушники (250 ом) Нормально звучали. Ватт на 40 думаю было бы достаточно, напряжение питания не принципиально. И УНЧ нужен именно на МС
А не многовато будет 40 вт то в каждое ухо ))))
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Делал усилитель для ТДС-5М, они по паспорту тоже 200 омные, хватило простого эмиттерного повторителя... Кстати, для них завод-изготовитель максимальную мощность определил в 1 ватт. И это ОЧЕНЬ громко!
Необходимая для большинства наушников мощность - 1 миливатт. Для малочувствительных, возможно, больше - но сотни миливатт точно хватит... Я свой усилитель рассчитывал на (приблизительно) сотню миливатт без искажений...
tohasadist
Сообщение tohasadist »
повтроитель Игоря Семыкина вам подойдет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Может автор ошибся в цифрах?
Интересно, какая модель ухОв
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
vanderSEXXX
Возможно в цифрах и ошибся конечно :) Ухи у него вот такие Изображение
Если нужно больше инфы, введите в гугле koss pro4aa. Вообще на максимальной громкости эти уши играют как небольшие китайские колонки! :shock: Можно даже не одевать их
Думаю вам виднее, ошибся ли я в цифрах, тогда просто посоветуйте то что на ваш взгляд хорошо подходит
Peach Cat
Вот тут http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
и тут http://payalo.at.ua/index/0-189
Честно говоря, схем в сети полно, от простых ссылки которых видишь выше до супер-пупер. Смотря чего умеешь. :) ДАААА ухи интересные :music:
vanderSEXXX
tohasadist писал(а):повтроитель Игоря Семыкина вам подойдет
As писал(а):Делал усилитель для ТДС-5М, они по паспорту тоже 200 омные, хватило простого эмиттерного повторителя... Кстати, для них завод-изготовитель максимальную мощность определил в 1 ватт. И это ОЧЕНЬ громко!
Дайте схему пожалуйста этого повторителя! Чтоб со всеми подробностями было там всё указано. Никогда просто с такой вещью не сталкивался. Не знаю даже как это всё подключить надо будет.
Snuk
Сообщение Snuk »
про эмиттерные повторители и не только на выходе ОУ есть на http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... mp_prj.htm правда на инглише и немного
уши у вас хорошие, так что вместо приведенных выше tda2822 и lm386(которые по качеству звучания - откровенное барахло) посоветую использовать NJM4580 или OPA2134 с повторителем на выходе(по желанию, хотя думаю и без него будет нормально). первая лучше тянет нагрузку, у второй выше быстродействие
vanderSEXXX
Snuk писал(а): так что вместо приведенных выше tda2822 и lm386(которые по качеству звучания - откровенное барахло) посоветую использовать NJM4580 или OPA2134 с повторителем на выходе(по желанию, хотя думаю и без него будет нормально). первая лучше тянет нагрузку, у второй выше быстродействие
То есть это то что я искал? Данные микросхемы не обламывая потянут 250-омные уши, выдавая приличную громкость??? И ещё, потискал гугл в поиске даташитов на эти микры. Даташиты есть, а схемы в них отсутствуют :(
tohasadist
можно использовать ОУ быстродействующий и на выход эмиттерные повторители поставить, тебе уже писали
Snuk
Сообщение Snuk »
vanderSEXXX, у меня они работают на 150-омные наушники. у тебя импеданс много больше, поэтому работать будет только еще лучше.
про схему: обычно в таких усилителях используется стандартная схема неинвертирующего усилителя на ОУ.
работающая схема есть тут http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y2_prj.htm
S.K.
Сообщение S.K. »
vanderSEXXX писал(а):Дайте схему пожалуйста этого повторителя! Чтоб со всеми подробностями было там всё указано. Никогда просто с такой вещью не сталкивался. Не знаю даже как это всё подключить надо будет.
(6.89 КБ) 614 скачиваний
Вот ссылка на сайт автора:
http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html
Обсуждение его на Вегалабе:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/8983
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
vanderSEXXX
Сэр, это жёпа, такого я пока что не могу собрать :)
vanderSEXXX
Snuk писал(а):vanderSEXXX, у меня они работают на 150-омные наушники. у тебя импеданс много больше, поэтому работать будет только еще лучше.
Благодарочка огромная! А кстати, по ссылке которую вы мне дали, на схеме как видно не используются 1 и 8 ноги микры, что это может обозначать???
Max
Админ
Сообщение Max »
Это означает, что эти выводы не используются - больше ничего.
vanderSEXXX
Ну то бишь я собираю усилок на этой МС, и без всяки эмиттерных повторителей усилок потянет 250-омные уши???
tohasadist
о господи, если схему не может чел собрать на 2 транзисторах, значит и микруху нае?нет
vanderSEXXX
А не мусарок ли ты милчеловек??
