- (77.17 КБ) 1025 скачиваний
- (77.3 КБ) 768 скачиваний
- (65.98 КБ) 672 скачивания
- (73.78 КБ) 961 скачивание
Codegen SP-828
Здравствуйте, имеется аппарат Codegen SP-828 (мультимедиа система 2.1), при включении в розетку ни каких признаков жизни. Разобрал - визуальный обзор не дал ни каких результатов, всё вроде как целое и никаких повреждений, даже запаха палёного. Замерил напряжение на вторичной обмотке трансформатора - результат 0. Вывод - сдох трансформатор. Помогите пожалуйсто определить этот самый трансформатор, в интернете схемы на этот аппарат не нашёл, а на трансформаторе сверху всего две надписи: 63TF5735H23 и под ней 0312. Вторичная обмотка трансформатора разделена на две колодки по три провода в каждой. Вот цвета проводов: первая колодка - жёлтый, коричневый, жёлтый. Вторая колодка - красный, чёрный, жёлтый.
Прозвоните обмотки трансформатора. Если первичная не прозванивается- то проблеиа в тепловом предохранителе, находится прямо на обмотке, под защитной лентой.
А со вторичкой ничего случиться в принципе не может=) Разбирайте транс, меняйте предохранитель и прозвоните все диоды выпрямительных мостов на пробой - транс мог даже из-за одного пробитого перегреться.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
SPS-828 это один из многочисленных аналогов :- Sven /high power/defender/d computers / и проч. Транс в них стоит везде один и тот же :- 13vХ2 - 1.5 (2) А
выгорают они довольно таки часто, из-за кз в первичке. и чертовски редко выходит из строя термоплавкий предохранитель.... о как. найдите транс, проверте диодный мост , и . собственно оконечные каскады. Выполнены. по моему. на TDA2030 или ближайших их аналогах!!! Удачи в ремонте
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
