Частотомер "Радио" 2010 номер3
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Матроскин Андрей »
Собрал сеи девайс, прошил сам PICKIT2ом,Изображение Так вот сеи деваис не заработал, кто знает в чем причина может быть?
Сообщение Ant-RG »
Гадалки в отпуске а шар поломался... Первое же что бывает - проверяйте монтаж, второе возможно контроллер прошит неправильно (с пиками несвязывался но в АВР изза фьюзов часто неработает вся конструкция или работает не так) тут знатоки пиков вам подскажут а вот монтаж непомешает проверить
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Когда прошиваешь "пик", то выставлять фьюзы не надо, там все уже записано в слове конфигурации в исходном коде и прошивке.
Я хочу разобраться в схеме, вот что я думаю : измеряемый сигнал поступает на вход XS2 через токоограничительный резистор на два диода, которые похоже сгладят сильный импульс, через конденсатор С2 на вход компаратора.
Если R3 + R4 это делитель напряжения, то напряжение на 2входе должно быть 4,7В, учавствует ли в этом катушка.
Дело в том что я в последний момент заметил что моя катушка на 10мкгн , то есть в десять раз меньше.
Может ли из-за этого не работать схема?
lix
Сообщение lix »
полностью не работает, или что-то есть на индикаторе? из-за этой катушки не наботать вобще он не может, только глючить.
Сообщение ATmega 1978 »
Посмотри осцилоскопом на кварце генерация есть ? и это монтаж ДОСКОНАЛЬНО !!!! :))
Сам себе режисёр !!!
Монтаж проверил пять раз уже , осцилограф у меня старенький похоже сломался- не видно луча. При включении должны загореться нули, у меня их нет- вообще ничего.
контроллер выпаивал и снова прошивал, верификация отлично. внутрисхемно почему-то не прошился и даже не прочитался- Ошибка Vdd, проверьте девайс и попробуйте снова.
А ВЫ уверены что у ВАС не демо версия ?!!! Прошивки-то...
Прошивка абсолютно бесплатная))) С журнала Радио, для свободного пользования радиолюбителями, даже и код исходный есть.
Но вот что я сейчас выяснил ( осцилограф чудом заработал) оказывается на катоды индикатора идут импульсы, хоть и с очень маленькой частотои и длинные какие-то, потыкав еще в ноги контроллера вижу что и на некоторые из сегментов поступают импульсы. И они горят, но не все!! горит всего два знака и в них несколько сегментов( цифр не разобратьт) генерацию на ногах с кварцем я не заметил, ( кто хоть раз видел генрацию скажите на каком пределе ловить, у меня то-ли наводки, то-ли что не знаю)?
Вообшето туды соваться надо высокомным делителем. Ладно.. если вы видите на портах контроллера импульсы то проц пашет и кварц в порядке. И лезть на кварц не надо. У вас индикаторы с ОА или ОК ? Прощивка соответствует индикатору ?
И это.... ссылочку прямую на статью Радио где описан тот девайс .... :)
ATmega 1978 писал(а):И это.... ссылочку прямую на статью Радио где описан тот девайс .... :)
Офигеть , частота повторения импульсов на один из сегментов всего 40 герц.
попробую закачать статью, хотя дам ссылку http://journal.knigka.info/getlink/inde ... /5m34dida2
http://depositfille.com/search?r=1000&q ... 010%20%B93
ATm У вас индикаторы с ОА или ОК ?
Индикаторы я сам сделал с ОК, прошивка для ОК, просто проволокои паралельно соединил все одноименные сегменты, развести печатку так намного проще. Это я все проверил и не один раз, мультиметром касаюсь минусом до выхода на катод и другим щупом по всем выходам на аноды пробегаю, все сегменты по очереди горят как надо.
ТАК берём мультиметр и мряем напряжение между землёй и портом (В) контроллера...
Кварц поменяй на новый... (если есть) А вообше выложи- ка прошивку... Ты шил как ? по порядку расскажи... чёт мне кажится если транслировал сам то мог и не правильно... У тебя файл которым шьёшь точна НЕХ ?
А это... я на фото плохо вижу... перемычки у тя между собой хорошо изолированы ?
Прошивка скачана с фтп журнала там и хех есть и асм фаил
fmeter (1).zip
(4.72 КБ) 379 скачиваний
это эмалированный провод он обвит витком вокруг контактов нужных, облужен какой-то таблеткои и припаян ( мое изобретение)))
Прошивал программатором заводским http://www.pickit2.ru/ только почему-то внутрисхемно не захотел прошиваться, вообще в схеме ничего не смог сделать, выпаял и прошил. Верификация прошла.
Жалко кварц у меня один всего, в магазине честно признались что это китайский, у меня есть другие на частоты кварцы, может их попробовать или вообще внутренний генратор задеиствовать, надо только исходник и прошивку подправить.
Да кварц можно любой но не ниже 5 МГц ну это чтоб попробовать.... Странно что всё шьётся и не работает....
Попробуй новый проц ... тока прошей его отдельно сразу.... прошивку протестирую только завтра.... потом доложу... а так проверь внимательно всё по порядку ещё раз...
Резисторы точно 270 ОМ ?
Спасибо, что откликнулся помочь, смотри что я заметил. В исходнике проц указан совсем другой PIC16F73 , я нашел джаташит только на 16С73 скачав его видно что есть небольшое отличие в слове конфигурации, хотя еще детально не смотрел, может еще поэтому не работает?
ATmega 1978 писал(а):Резисторы точно 270 ОМ ?
Точно
Вернуться в «Измерения»
