Как проверить ЖКИ от китайского калькулятора
PICmaker
Сообщение PICmaker »
Попал в лапы китайский 12 разрядный калькулятор. Признаков жизни не подает(уже разобрал, питание плдключал) тк. его уже пару раз уронили на пол и там погла треснуть микросхема-капля. Собственно вопрос как проверить работоспособность самого дисплея чтобы знать выкинуть его или нет.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Alex Medvedev
Re: Как проверить ЖКИ от китайского калькулятора
Сообщение Alex Medvedev »
Сам дисплей от такого калькулятора обычно не дохнет (дохнуть нечему).
Чтоб проверить подай переменное напряжение на нужные контакты.
PICmaker
1 Переменное какой частоты?
2 подключаться типа общий-сегмент1, общий-сегмент2......общий-сегмент n ?
Alex Medvedev
1) ну что-то около 150 гц. Имхо можно и постоянным только это вроде бы вредно для них
2) да именно так.
UPD. Во тут написано как таким дисплеем управлять http://radiokot.ru/articles/26/
Borodach
Сообщение Borodach »
Проверка индикаторов на ЖК
В "Радиолюбителе" [1] была статья о проверке индикатора на жидких кристаллах с использованием сетевого напряжения. Хорошей альтернативой для проверки жидкокристаллических индикаторов может стать применение в качестве пробника генератора прямоугольных импульсов, собранного на любой доступной элементной базе. Один из вариантов такого пробника на инверторах К561ЛН2 приведен на схеме.
Рис.1. Схема пробника-генератора
Пробник размещен на печатной плате размерами 21х37 мм в корпусе от батареи типа "КРОНА". К выводу 4 инвертора DD1.2 припаян провод, который пропущен через дно батареи, вывод 7 соединен с корпусом, а к выводу 1.4 подключается "+" источника питания.
Проверка индикатора очень проста. Пробник подключают к источнику питания, и металлический корпус пробника зажимают в левой руке. Выход пробника подключают к общему проводнику индикатора, и сжимая с легким усилием большим и указательным пальцами правой руки выводы индикатора, убеждаются в его работоспособности.
Такая оперативная проверка индикаторов на жидких кристаллах позволяет избежать приобретения бракованных приборов.
Литература
1. Мурзич А. Проверка ЖКИ. - Радиолюбитель, 1997; N10, С 19.
И.ЦАПЛИН, г.Краснодар.
(РЛ 2-99)
PICmaker
благодарю за инфу завтра проверю индикатор
kalobyte
Сообщение kalobyte »
и что ты с ним будеш делать? :)))
PICmaker
Применять индикатор в цифровых конструкциях. Но начну осенью. а сейчас хочу его проверить на работоспособность.
Последнее у меня утром сегодня получилось. проверял методом наводок от скурченых проводов длиной 50см.
Но есть интересное явление.:
индикатор пишлепан к плате гибким графитовым шлейфом. Я отрезал ножом-резаком дорожки ведушие к микросхеме, а оставшиеся пятачки зачистил от маски. Получились пятачки. Далее взял пробник и начал прикасаться к контактам по очереди с права(там где у калькулятора высвечивается нолик при включении) на лево но контакты включаются кусками9подробнее на рисунке во вложении.
Там приведена картика вычвесивания 1-го знакоместа. Далее контакты повторяются для всех 12 знакомест то есть 456-2оез накоместо 789-3е знакоместо итд. в конце есть контакты которые зажигают крышечики и донца во всех восьмерках. как таким дисплеем рисовать. Я вообще то ожидал другого: самь ножек зажигают все сегменты, а еще 12 подключены к каждому разряду и выбирают в каких знакоместах светить сегменты. Почему не так?
(5.5 КБ) 2628 скачиваний
kalobyte
потому тебя и спросил
и как ты его применять будеш? ты в курсе, что туда надо подавать переменный ток в 60гц?
а как там китайцы индикатор сделали, это вообще большой секрет
индикаторы жк с контроллером делает мэлт и подобные
стоят в телефонах
