Схема объединения двух БП АТХ
Нужна схема электрическая для обьединения двух блоков питания АТХ, желательно попроще, но не в ущерб надежности. В инете чаще упоминается именно установка блоков в параллель, считаю такой подход легкомысленным, обратное прошу не доказывать. Инет лимитирован, по-этому за помощью только к вам. Заранее благодарен.
Вопрос - а зачем?
Выровнять напряжения на выходах вы не сможете ввиду к примеру разброса номиналов резисторов делителей и опорного напряжения. Соответственно, гарантировать, что 1 блок не попытается тянуть всю нагрузку - тоже не сможете.
А если БП производства подвалов дядюшки Ляо - лучше выкиньте их и купите 1 нормальный. Поверьте, стоимость остальных комплектующих, которые могут в один прекрасный день сгореть из-за экономии на защитах и конденсаторах в этих БП, намного выше стоимости нормального БП. Тот же FSP-450PNF, которого хватит практически для любого компьютера с одной (даже топовой) видеокартой - стоит всего-то порядка $40-50...
Запараллеливать их нельзя.
Но при установке в комп этого и не надо. Просто потребители распределяются между
двумя БП, например к одному подключается мамка с видяхой, а к другому CD, HDD, FDD
и прочая периферия.
и прочая периферия.
Угу. Один в итоге тянет 95%, другой - от силы 5%.nik-as писал(а): например к одному подключается мамка с видяхой, а к другому CD, HDD, FDD
и прочая периферия.
Питать же только видяху от отдельного БП - теоретически можно, но нужно ли? Это ИМХО становится актуальным, если в системник установлена эдак пара радеонов 5850/5870...
Это просто пример, варьировать можно по разному, например питание проца перекинуть на второй БП.NiTr0 писал(а): Угу. Один в итоге тянет 95%, другой - от силы 5%.
Тогда уж по любому для них отдельный БП нужен.пара радеонов 5850/5870...
БП, способный выдать по +12В эдак Вт 600 - вполне реально купить. Другое дело, стоить он будет заметно дороже, чем скажем FSP-350PNF на систему + FSP-450PNF на видео, но то уже отдельный разговор...nik-as писал(а):Тогда уж по любому для них отдельный БП нужен.
По поводу параллели - встречал блок питания (не компьютерный) который умощнялся параллельным подключением модулей. А распределялась нагрузка очень просто. У них была мягкая ВАХ и ограничение тока + регуляторы выходного напряжения (что-б отбаллансировать)
А по поводу компьютерных..(например на TL494) дядюшка Ляо на таких делает
1) что-бы включались и отключались вместе нужно 4-е ножки микросхем запараллелить.
так как основная нагрузка это Процессор (до 140Вт Phenom2 965) и видеокарта ("С большим кулером" ватт 100 тоже может потянуть)
2) То один БП более мощный переделать под +12В и питать им только процессор и\или видеокарту.
P.S. А вобще можно умощнить почти любой бп до нужной мощности, и это будет проще
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Можно попробовать ограничительные резисторы. Только в этом случае несколько снизится нагрузочная способность. Хотя суммарная мощность увеличится.
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
БП полумост с биполярниками умощнить будет проблематично. Потому как 30-40 кГц - потолок частоты переключения при разумных потерях в ключах. Переделывать на мосфеты - гиморно. + еще перематывать транс...WandererSc писал(а):P.S. А вобще можно умощнить почти любой бп до нужной мощности, и это будет проще
Пара 2sc2625 выдадут без проблем 600-900 Вт этого вполне достаточно.
О диодах так как основная нагрузка на 12в, то менять прийдётся только одну сборку. Пара кд2997 могут выпрямять до 60А. Достаточно?
Трансформатор, дроссель и т.д. при хорошем охлаждении всё выдержат.
Каковы при этом потери на них будут? Чем охлаждать?WandererSc писал(а):Пара 2sc2625 выдадут без проблем 600-900 Вт этого вполне достаточно.
Теоретически могут выпрямить. При этом каждый из них будет рассеивать "всего-то" 30 Вт.WandererSc писал(а):О диодах так как основная нагрузка на 12в, то менять прийдётся только одну сборку. Пара кд2997 могут выпрямять до 60А. Достаточно?
Угу. Особенно если взять китайца от дядюшки Ляо, который с трудом 300Вт выдает при заявленых 350-400, и имеет обмотку +12 мотанную проволокой 0.8... Не говоря уже о том, что в подобных БП при попытке выжать хотя бы заявленых 350-400Вт сгорает транс или дроссель...WandererSc писал(а):Трансформатор, дроссель и т.д. при хорошем охлаждении всё выдержат.
Охладить их можно и штатным радиатором (конечно если он не совсем маленький)
Или всего 30 на двоих. Вопрос о КПД не поднимали:))
Видел сгоревшие дроселя или трансформаторы (в 1% блоков) но, от остановки вентилятора.
И при этом БП хотя бы на 50% заявленой мощности были нагружены?WandererSc писал(а):Видел сгоревшие дроселя или трансформаторы (в 1% блоков) но, от остановки вентилятора.
Возьмите какой-то кодеген или гембирд, попробуйте его нагрузить на 350 заявленых ватт, измерьте пирометром температуру узлов...
Ой ли. Мощность транзисторов и диодов можно наращивать до бесконечности.WandererSc писал(а):
Но есть ещё и трансформатор и дроссель. Даже именитые производители
стараются сэкономить на них, и по этому делают в обрез, не говоря уже о дяде Ляо.
Можно процентов на 5-10 увеличить мощность за счёт увеличения частоты, но это не решит проблемы.
NiTr0 писал(а): измерьте пирометром температуру узлов...
Если успеет.
И все таки кто нибудь может предложить схему блока который обьединит два ИП без их существенного изменения. Ищо раз прошу не выкладывать свои соображения легче или не легче купить новый и т.д. и т.п., а можно или нельзя и как
Уважаемый Soundoverlord уже ответил. Других схем НЕТ.
Если без уравнивающих резисторов - то тот, в котором напряжения хоть на милливольты будут больше, чем в другом, начнет пытаться "питать" другой, а не отдавать ток в нагрузку.
А может какой-нибудь импульсный преобразователь еще влепить?
Или как уже говорили, попытаться сделать более мягкую ВАХ? Пусть один жрет больше, другой меньше, но хоть чтобы боле менее нагрузка распределялась.
О мощном блоке питания. Проблема в том что часто попадаются старые маломощные БП буквально бесплатно, с помойки. И их не мало. По этой причине вполне нормальное желание их в параллель ставить.
Да ну, наверно все-же работать в холостую... Раз питать нечего.falkonist писал(а):начнет пытаться "питать" другой
Поверьте - по суммарным затратам на последующее тех. обслуживание и восстановление данных дешевле их выкинуть или пустить на запчасти. У самого полбалкона этим мертвым/полумертвым гуаном завалено. На большее, чем прямое назначение (БП офисной машины для раскладывания косынки/сидения в "одноглазиках") ну или переделки в специализированные ИИП они не пригодны.Upgrader писал(а):Проблема в том что часто попадаются старые маломощные БП буквально бесплатно, с помойки. И их не мало. По этой причине вполне нормальное желание их в параллель ставить.
Скорее имелось ввиду - потянет всю нагрузку, вместо половины. И запретить ему это делать, а тем более разграничить поровну мощности - невозможно без глубокой модификации источников (реально - перемотка трансов для получения абсолютно идентичных, + управление одним ШИМ всем этим барахлом - короче, проектирование БП с нуля). А неизвестные и плавающие в весьма широких пределах параметры сверхдешевых компонентов - только усложнят эту задачу.Upgrader писал(а):Да ну, наверно все-же работать в холостую... Раз питать нечего.
Уравнивающие резисторы - ИМХО припарки, т.к. 0.1Ом уже дадут просадку в 1В при 10А - что недопустимо; а разброс напряжений при одной и той же нагрузке у разных БП может быть и поболее 1В...
И повторюсь: за $30-40 реально купить брендовый БП, который будет мощнее, чем 2 слепленых в кучу китайца - даже если их слепить по всем правилам, с выравниванием нагрузки. И к тому же надежнее - как минимум будут в наличии все цепи защиты (в т.ч. и от перекоса выходных напряжений, на которой китайцы часто экономят, что приводит к весьма печальным последствиям при КЗ по одной из линий - так, в одном таком компьютере-"погоорельце" сгорели даже кулеры), и будут стоять качественные конденсаторы, а не их имитаторы, пухнущие через год-два работы. По затратам времени на доработку/отладку - опять же, проще устроиться на работу и заработать на брендовый БП. О затратах на сожженное в процессе экспериментов/аварий железо - помолчу.
Это все понятно...NiTr0 писал(а):И повторюсь: за $30-40 реально купить брендовый БП, который будет мощнее, чем 2 слепленых в кучу китайца - даже если их слепить по всем правилам, с выравниванием нагрузки. И к тому же надежнее
Но все-же вопрос объединения двух и более БП АТХ в парралель еще не закрыт... Коты, думаем как лучше это сделать
Ведь это, если дальше развивать мысль, подойдет и не только для компьютера...
Последний раз редактировалось Upgrader Сб июл 24, 2010 11:29:12, всего редактировалось 1 раз.
Тогда как вариант, намотать общий ДГС для обеих БП.Upgrader писал(а): Но все-же вопрос объединения двух и более БП АТХ в парралель еще не закрыт...
