Схема переключателя индикации
Помогите пожалуйста со схемой переключателя индикации. На основе триггера получается. Делал на реле, но хочется на микросхеме, что бы потребление и размеры были меньше.
Смысл такой:
Есть 3 кнопки (К1, К2, К3) и есть 2 светодиода (Л1, Л2).
Логика:
При кратковременном нажатии на К1 загорается и горит Л1.
При кратковременном нажатии на К2 загорается и горит Л2, но гаснет Л1.
То же самое и на оборот.
При нажатии на К3 сбрасывается все и Л1 и Л2 не горят. Обнуляется все. (Ну это просто кнопка разрыва питания)
Смысл такой:
Логика:
- Pika4u
Re: Переключатель, Хелп!
Название темы исправьте!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
myx
При каком напряжении питания должна работать схема?
Вот. держи схему.
Вот. держи схему.
- (84.62 КБ) 734 скачивания
Спасибо, огромное.Stalker46 писал(а):myx
Вот. держи схему.
Напряжение не очень играет роли, оно равно питанию микросхемы.
Вопрос: При кратковременном нажатии на кнопку S1 светодиод HL1 будет гореть постоянно, пока не будет нажата кнопка S2 ?
И еще: при включении все светодиоды не горят?
Как еще можно добавить кнопку сброса, кроме варианта отключения подачи питания на всю микросхему? А то если сбросить питание, то сбросятся все триггеры (насколько я знаю в микросхеме их несколько).
- VT1
- Контактная информация:
Re: Схема переключателя индикации
Микросхема например 561ЛА7myx писал(а):При кратковременном нажатии на К1 загорается и горит Л1.
При включении оба диода не горят.
Только зачем все это. Можно просто три кнопки с фиксацией поставить.
- (19.19 КБ) 574 скачивания
Вот тут я проморгал.И еще: при включении все светодиоды не горят?
Состояние будет неопределенное на выходе триггера.
Может, когда включишь, вообще ничего не гореть, а может гореть один из светодиодов.
Хоть и подтяжка 10к есть, первоначальное состояние триггера не определено.
есть микросхемы триггеров отдельно, т.е. отдельно, например, RS-триггер.Как еще можно добавить кнопку сброса, кроме варианта отключения подачи питания на всю микросхему? А то если сбросить питание, то сбросятся все триггеры (насколько я знаю в микросхеме их несколько)
А есть микросхема универсального лог. элемента И-НЕ, из которой можно сделать тот же самый RS-триггер.
Спасибо.Zvezda писал(а): Только зачем все это. Можно просто три кнопки с фиксацией поставить.
Это индикатор присутствия некоторых лиц на работе. Есть 2 здания и эти самые лица бывают или в одном здании или в другом или вообще отсутствуют. Вот от сюда и пляшем. )))
Сейчас стоят маленькие тумблеры на 3 положения. В среднем не горят светодиоды, а с переключением вправо или влево соответственно горят правый и левый. Хотелось как-то осовременить данный индикатор и вместо переключения тумблера давить на кнопки. Что бы свечение светодиодов фиксировалось электронным путем.
Вот тоже самое с релюшками:
И где же тутZvezda писал(а):Микросхема например 561ЛА7myx писал(а):При кратковременном нажатии на К1 загорается и горит Л1.
?При кратковременном нажатии на К2 загорается и горит Л2, но гаснет Л1.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Теперь ситуёвина ясная... но мне кажется, если хочется малых размеров и меньше гемора с дребезгом контактов, то микроконтроллер тебе в помощь. Допустим ATtiny12. Всего ВОСЕМЬ деталек на плате 15х15 мм(если в DIP корпусе). Три кнопки, одна восьминогая микра, два светодиода, два резюка. Блок питания - обычная зарядка от телефона Самсунг(4,75В)myx писал(а):Спасибо.Zvezda писал(а): Только зачем все это. Можно просто три кнопки с фиксацией поставить.
Обращайся помогу схему набросать и программку написать. ПопИсать труднее сходить, чем это сделать!
Даже у стен есть уши...
- VT1
Почему то решил, что второй диод не должен гаснуть.
Тогда все усложняется и одной микросхемой уже не обойтись.
- (36.06 КБ) 618 скачиваний
А если так? 4013 аналог 561ТМ2. Во вложении проект в Proteus.Zvezda писал(а):Почему то решил, что второй диод не должен гаснуть.
- VT1
Нижнюю кнопку конденсатором зашунтировать и тогда при включении питания диоды всегда будут погашены.
На Кн3 нажмёте и...всё... На этом всё закончится, остальные телодвижения и манипуляции ни к чему уже не приведут.Zvezda писал(а):Тогда все усложняется и одной микросхемой уже не обойтись.
- VT1
Все правильно. Так и в задании сказано.Света писал(а):На Кн3 нажмёте и...всё... На этом всё закончится
myx писал(а):При нажатии на К3 сбрасывается все и Л1 и Л2 не горят. Обнуляется все.
Но кнопка "разрыва питания" предполагает, что при её включении снова всё включится, а у Вас придётся ещё одну, четвёртую, кнопку для "разрыва питания" ставить...
- VT1
В принципе я так и делал и еще предположил, что эта четвертая кнопка находиться у начальника в кабинете.Света писал(а):у Вас придётся ещё одну, четвёртую, кнопку для "разрыва питания" ставить...
Т.е. утром систему включили (возможно общим рубильником если на ночь его выключают) и она готова к работе. Если работник вовремя не пришел, то ему нажали эту третью кнопку и включить систему уже никто без ведома начальника не сможет.
А если пришел вовремя, то сам нажал на ту кнопку, где он будет находиться.
Я так автора понял.
А если такое не нужно, т. е. я не так понял, то Кн.3 и этим триггером управляем питанием остальной схемы схемы через эмиттерный повторитель.
Или делать так, как на D-триггерах предложили выше.
Все намного проще )))
Есть 10 начальников и они шастают туда сюда с одного здания в другое. А мы должны знать, где находится каждый из них, так как они друг про друга спрашивают, кто где находится. Раньше это отмечали на бумаге, тупо ставили плюсы или минусы ))) Потом с наступлением эры электричества ))) заменили на тумблеры со светодиодами.
Про схему, я понял, что гемор полный. )))
Да никакого гемора. Вам предложили несколько вариантов, удовлетворящих Ваш запрос. Самый простой и экономичный предложил Stalker46, если дополнить его схему кнопкой с фиксацией между общим проводом и катодами светодиодов. Скажите, что Вас не устраивает и радиокоты доработают свои варианты, а Вы выберите оптимальный для Вас.myx писал(а): ...Про схему, я понял, что гемор полный.
Не, все устраивает, Вы радиокоты молодцы.))) Оперативность на высшем уровне. Спасибо большое всем. А со схемами теория теорией, практика все покажет. Буду паять.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Ну и как? Получилось что-нить спаять?myx писал(а):Не, все устраивает, Вы радиокоты молодцы.))) Оперативность на высшем уровне. Спасибо большое всем. А со схемами теория теорией, практика все покажет. Буду паять.
