Народ, кто поделится своим опытом лужения ПП сплавом Вуда?
Adusik
Сообщение Adusik »
Если у кого есть свой личный опыт, поделитесь пожалуйста. Только не Розе, а именно Вуда.
Спасибо!
Aladdin
Re: Народ, кто поделится своим опытом лужения ПП сплавом Вуд
Сообщение Aladdin »
Я не знаю какой у меня сплав, маленькие гранулы, плавятся при температуре около 90 град. Так вот; наливаю в эмалированную ванночку воду из крана (1 см глубиной), грею на плите, кидаю пару таблеток аспирина (кислота), кладу плату, на плату 3-4 кусочка сплава и резиновым строительным шпателем размазываю по плате. Лишнее смахиваю шпателем. Плату придерживаю пинцетом. Получается ровный тонкий слой. Потом естественно промываю плату водой. :)
Adusik
Сообщение Adusik »
Если при 90 градусов то это Розе. Вуда плавится при 63 градуса.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Где-то как-то слухом шло, что Вуда - со временем темнеет и некоррозостойкий. Через некоторое время он просто трескается по дорожкам и плата превращается в кусок дерьма с конденсаторами.
Хотя это всего лишь слух, я это вычитал на каком то форуме, по-моему ixbt.com, точно не помню, так что эта информация может быть неверной.
Сплав Розе более стоек к коррозии, в отличие от сплава Вуда, но опять же - это все не из моих уст.
Но сплав Розе тоже темнеет со временем, кстати.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
У меня валяются платки, сделанные еще в 90-х. Конечно они не такие блестящие, как свежезалуженные, но не могу сказать, что они окислились или стали непригодны для паяния. Потускнели, как и обыкновенный припой. Если бы сверху было защитное покрытие, возможно они бы еще и блестели. Сделаны они по той же технологии. :)
Adusik
Сообщение Adusik »
Так в чём же всётаки лучше лудить, в воде с лимонкой или в глицерине с лимонкой?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
К чему имеется доступ, то и используй.
В глицерине.
stolyars
Сообщение stolyars »
Не мое но расписано как надо...
http://www.youtube.com/watch?v=Tj1gVB8JE6Q
по этой технологии делал,все отлично получается,После лужения таким способом промываю зубной щеткой с порошком стиральным и плата блестит и на душе спокойнее(это про лимонную кислоту)
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
Aheir
Сообщение Aheir »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=11469, тема универсальная (как следует из названия), так что давайте-ка туда...
Adusik
Сообщение Adusik »
Aheir писал(а):http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=11469, тема универсальная (как следует из названия), так что давайте-ка туда...
Тему по Вашей ссылке я читал внимательно и если Вы её читали, то наверное помните, что там практически ничего нет о работе со сплавом Вуда.
Adusik
Сообщение Adusik »
stolyars писал(а):Не мое но расписано как надо...
Это видео у меня есть, но там сплав Розе.
1exa
Сообщение 1exa »
А что за сплав что плавится при комнатной температуре у нас его сплавом Вуда называют?
molecul
Сообщение molecul »
При комнатной температуре не плавится ни один сплав для лужения. Сплав Вуда плавится при +63 гр, сплав Розе при +9* градусах.
1exa
Сообщение 1exa »
А я и не говорил что его для лужения используют просто интересно что за сплав. В начале он не плавился и мы его грели на плитке после того как расплавился он перестал застывать, сильно окисляется практичиски моментально.
