Здравствуйте!
Имеется на руках автомобильный DVD плеер Videovox ADV-300, симптомы - нет видеосигнала, кнопки управления работают, аудиосигнала нет. Схема собрана на видеопроцессоре ES6008F и сервопроцессоре M5705. При вскрытии обнаружилось, что сильно греется ES6008F сильно нагружая при этом цепь питания 3,3В (нагревается микросхема стабилизатор), напряжения питания в норме. Вопрос - все это означает, что процессор однозначно мертвый или есть надежда?
Videovox ADV-300 греется видеопроцессор ES6008F
- alexporhov
- Родился
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Videovox ADV-300 греется видеопроцессор ES6008F
вполневозможно, что он жив, смотрите обвязку
Ну так откинь питание проца, посмотри перестал ли грется стабилизатор и сам проц, замерь ток потребления.
- alexporhov
- Родился
Спасибо, что откликнулись...
Цепь питания 3,3 В от проца откидывал - естественно все переставало греться....
Если что-то с обвязкой - может кто сталкивался с подобным случаем? я в обвязке проца сколько не искал ничего криминального не нашел....
Глупости, как обвязка проца может влиять на его немеряное потребление и нагрев. Процу ппц.
- alexporhov
- Родился
Я тоже склоняюсь к мнению, что пациент скорее мертв чем жив... Спасибо.
