ИК наушники
Сообщение VyacheslavKap »
Здравствуйте.Собрал приемник и передатчик по этим схемам.Приемник работает, но принимает сигнал только когда на передатчике дотрагиваюсь рукой до переменного резистора (10к).Скажите что это может быть?Светодиоды стоят не АЛ107Б, а импортные.Фотодиод тоже импортный.
(3.91 КБ) 725 скачиваний
(4.81 КБ) 751 скачивание
Сообщение Seal »
Ну самое первое что приходит на ус, проверить схему на наличие-отсутствие контакта в пайке-скрутке.
Пусть кто-то другой тронет резистор, может дело не в контакте, а в наведенном сигнале через руки.
Сообщение kulibin »
В передатчик можно для начала запаять простой светодиод и наладить.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение ViktorZ »
Эта (именно эта) статья была в каком-то журнале, очень давно, приемник только был на советской микросхеме.
Любая даже самая простая схема требует настройки, конечно бывает что схема работает и сразу, однако не всегда, а вот сразу писать что схема не работает еще не проверив детально плату - не хорошо.
Прежде всего нужно проверить транзисторы, а именно выпаять их и прозвонить мультиметром. Так же нужно проверить монтаж (очень часто начинающие радиолюбители делают печатные платы не правильно (то не дотравливают и остаются ляпы которые коротят, или перетравливают и в дорожках получаются микрообрывы, сигнал по таким дорожкам не идет) в таком случае плата ложится стороной деталей на лампу или фонарик и детально просматривается на наличие таких дефектов. Также (а это основная беда новичков) хорошо бы прикреплять фото своего устройства, и желательно фото сделанное цифровиком а не мобилкой с камерой в 0.3mpx без автофокуса.
Обычно этих действий достаточно чтобы самому даже найти проблему, или чтобы её помогли найти тебе другие.
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Спасибо.Да, плата на передатчике действительно плохая,детали все проверял - рабочие.Попробую переделать плату.
aen
Сообщение aen »
Постоянное напряжение на резисторе R5 у Вас какое?
Просто померьте мультиметром и напишите.
И заодно померьте на коллекторе VТ2 и тоже напишите сюда.
Max
Админ
Сообщение Max »
Все статьи и схемы, опубликованные на нашем сайте, обсуждаются в разделе "Статьи".
Уважаемый модератор, Вы не в курсе? :)
