- (102.17 КБ) 533 скачивания
- (20.94 КБ) 506 скачиваний
реверс электромотора
Радиокоты Здорова Всем! Вот вопрос такой-собрал сверлильный станок, а мотор крутится не в ту сторону, схема включения как в учебнике, как его заставить крутится наоборот?
Конденсатор поставь в разрыв 1-4
дополнительно? или заместо второй ноги?
Спасибо Всем, поменял местами концы сначала одной обмотки-не крутится, поменял концы второй обмотки- Всё нормально. Ещё раз спасибо.
Как выглядит, где находится!?Brigadir писал(а):На дрели есть статорная обмотка - поменяй выводы наоборот.
Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила!
Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал ! , можно ли заменить его кондером на 450W Vac 10 uF !?
П.С. Двигатель на 180Вт!
