подключение стандартного ТА
maxxxim
Сообщение maxxxim »
доброго времени суток уважаемые коты)) такая проблема,как подключить стандартный телефонный аппарат ,что бы пользоваться его трубкой как обычным микрофоном, и нормально работал тональный набор ,то есть нужен использовать ТА в режиме пульта DTMF и микрофона..то есть я так понимаю нужно как то подцепить питание и снять звук и что уровень звука и тонального набора был 0,7в большое спасибо))
чтобы добиться главного нужно отбросить все мелочи
Peach Cat
Re: подключение стандартного ТА
Сообщение Peach Cat »
Как-то не очень понятно, для чего и к чему подключить. Что в перспективе планируется?
Для справки если память не изменяет то сигнал вызова примерно 130В 25 Гц, рабочее напряжение при поднятой трубке примерно 7В (зависит от нагрузки), если труба на телефоне примерно 60В (на городской линии)полярность не имеет значения.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
