Микросхема 74hc244
Pingvinus
Микросхема 74hc244
Сообщение Pingvinus »
Как можно проверить 74hc244. Рабочая она или нет
Шурики
Re: Микросхема 74hc244
Сообщение Шурики »
Документация вот:
m74hc244.pdf
(198.69 КБ) 444 скачивания
Внутри две группы по 4 буферных элемента.
Вывод #1G (вывод 1) дает разрешение на передачу информации со входов 1-й группы (выводы 1A1, 1A2, 1A3 и 1A4) на выходы 1-й группы (выводы соответственно 1Y1, 1Y2, 1Y3 и 1Н4).
Для проверки на один из входов подаем, допустим, низкочастотный меандр, на соответствующий выход цепляем светодиод. Если на разрешающий #1G подаем лог "0" - на выходе меандр, если лог. "1" - выход "отключен" (диод не мигает).
Вторая группа соответственно. И так далее.
Pingvinus
Спасибо большое)
gregor
Сообщение gregor »
Шурики писал(а): Для проверки на один из входов подаем, допустим, низкочастотный меандр, на соответствующий выход цепляем светодиод.
Вот так вот просто светодиод без резистора? Ну хоть 300 ом то надо. Сколько уже тема про светодиоды здесь обсасывалась...
А потом, не обязательно меандр подавать. Лучше все входы резисторами(килоом десять) подтянуть к земле - чтоб неопределенного состояния не было, а потом нужный вывод либо напрямую, либо через резистор (например 1К) к плюсу цеплять. И светодиод лучше к плюсу ЧЕРЕЗ резистор. Подали на вход единицу светодиод погас, сняли - горит.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
