Нагреватель воды. Помогите.
Сообщение tytar »
Доброго времени суток всем радиокотам.
Есть нагреватель для воды аквариума с регулятором от 17 до 35 гр за Цельсием. Нужно поднять температуру до 60-65 гр за Цельсием.
Разобрал нагреватель и там такая конструкция. См. рисунок Биметаллическая пластина "сгибается" винтом-регулятором с одного конца, и притягивается магнитом замыкая контакт с другой стороны. при регулировке от 17-35 гр С пластина слегка выгибаться, тем самым, наверное, меняя сопротивление.
Как увеличить верхний предел регулировки температуры?
(1.97 КБ) 497 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Биметаллическая пластина ограничивает температуру путем размыкания цепи при достижении заданной регулировочным винтом температуры. Т.е. она при разной температуре имеет разную величину изгиба. Также максимальная температура может быть ограничена по питанию.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Deer »
Очень сильно вызывает сомнение наличие магнита тут. Вы точно-точно уверены, что это не простая контактная наклёпка?
А биметаллическая пластина работает как простой выключатель, только с зависимостью от температуры. Поэтому единственное, с чем тут можно поиграться, это затянуть регулировочный винт потуже или посильнее ослабить. Больше тут сделать ничего не выйдет
Сообщение Seal »
Есть же готовые термостатики, правда на фиксированую температру.Такие ставятсю в эл-чайниках, похожие на большую таблетку с ламелями.
Биметалический термостат KSD-301 от 50С до 240 С
(2.62 КБ) 1097 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
Seal писал(а):Есть же готовые термостатики, правда на фиксированую температру.Такие ставятсю в эл-чайниках, похожие на большую таблетку с ламелями.
да они еще и маленькие есть, размером как резюки МЛТ0,25
Сообщение vovik15 »
вы хотите,чтоб рыбки сварились при такой температуре? ну эт я так
вообще в самом крайнем случае можно выкинуть эту бимиталическую пластину,и поставить терморегулятор,в нете схем полно
и тогда будет возможность регулировать температуру в более широких пределах
Сообщение Gnat »
Мощности нагревателя не хватит что б довести температуру в аквариуме (такого большого объёма воды) до температуры 65град. У меня на душе стоит бочка 150литров пластиковая. Включён кипятильник 0.5квт постоянно с утра и до вечера. Нагревается вода только до 55град.
Паяю уже 60лет.
