помогите разобратся с tda7293
igonzo
Сообщение igonzo »
есть усилитель на tda7293
при подключении к нему
http://samopalbas.ucoz.ru/index/0-262
страшно фонит но без него все нормально :shock:
хотя еше поключен усилитель на tda 1554q но работает нормально все 5 каналов :shock:
[size=150][color=#FF0000]Во имя пpоцесса-отца, пpоцесса-сына и святаго root'а... АМИHЬ![/color][/size]
skk
Re: помогите разобратся с tda7293
Сообщение skk »
TDA7448 управляется микроконтроллером по шине ай ту си(как я знаю) . собственно, А ОН ЕСТЬ???????????????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
igonzo
Сообщение igonzo »
да все есть все работает но сам уселитель мучает
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Попробуйте отключить NE5532 и сигнал подать сразу на конденсатор C2. Хотя врядли поможет. А чем питается TDA7448? смысле может не верно подключайте среднию точку... Записать надо от + питания TDA7293, а минус питания TDA7448 будет земля TDA7293. Должно работать отлично.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Про стаб только не забыть :))) всё таки TDA7448 от 9в работает.Вообще лучший вариант-это TDA7448 запитать от отдельной обмотки на трансформаторе,со своим выпрямителем и стабилизатором 9в.
MEN
Сообщение MEN »
можно ли использовать такой усь для дискотеки?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
MEN писал(а):можно ли использовать такой усь для дискотеки?
можно, если зал не сильно большой
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
MEN
Сообщение MEN »
а если в мосиовом включении,на улицу можно?
skk
Сообщение skk »
MEN писал(а):
Grand_pro писал(а): можно, если зал не сильно большой
У тя колонки не взорвутся от 160 Вт ??????????
