конденсатор 820 мкф 25 в - чем можно его заменить
не могу найти конденсатор 820 мкф 25 в. Сказали что можно найти альтренативу этому. Нужно для блока питания монитора Самсунг сайнкмастер 943н.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: конденсатор 820 мкф 25 в - чем можно его заменить
Если его задача - сглаживание пульсаций выходного напряжения, то поставьте ёмкость побольше - 1000 мкФ
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
И параллельно ему неплохо бы керамику (К10-17Б) на 0,1мкФ воткнуть, чтобы в будущем таких эксцессов не повотрилось
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- Hudgun
- Электрический кот
извините за глупый вопрос: а почему производители сами керамику параллельно литу не ставят
а с напряжением??? можно тоже больше??? или меньше???wws63 писал(а):Если его задача - сглаживание пульсаций выходного напряжения, то поставьте ёмкость побольше - 1000 мкФ
Меньше нельзя, а больше - пожалуйста, только чтобы влез по размерам...
- ST@S
А потому что много чего китайцы собирают, а они, как известно, экономят даже на толщине дорожек...а почему производители сами керамику параллельно литу не ставят
