мануал на SMD - ABH 2X
SMD компонент с маркировкой ABH 2X - звонитmся как полевик с диодом между стоком и истоком. корпус с 3мя ножками черненький sot23.
не, он как полевик звонится при подаче на затвор плюса - между исток сток - нулевое сопротивление, при подаже минуса - бесконечное. видно N канальный.
ABH LM4041DIX3-1.2 Max L SC70 1.225V 0.5% shunt V ref
похоже это http://www.allchip.ru/datasheet/maxim/lm4041.pdf шунтирующий источник тока О_О как его проверить , он проверился как полевик о_о
ABH - не в SOT-23, а в SC-70. Посмотрите чертежи в конце даташита и померяйте штангелем свою деталь.
К тому же, pin3 - not connected. Интересно, как тогда оно у вас открывалось ))
Думаю, все-таки, сие есть не оно.
