Телефон (МР3-плеер) вместо автомагнитолы
mousexaker
Сообщение mousexaker »
Всем привет!
Решил сделать для своего NOKIA 5230 звуковой усилитель для автомобиля на TDA1552q. Вот наткнулся на пару статеек по данной схеме:1. http://alex-z.narod.ru/electro_amp_2.htm 2. http://299792458.3dn.ru/news/2010-04-08-148. Написано все вроди бы доходчиво, но меня интересует нуженли для этих схем предусилитель (беспокоюсь за свой телефон), если нужен то что можете посоветовать. И также интересует как лучше реализовать стабилизацию питания для всего этого от генератора авто?
myx
Re: Телефон (МР3-плеер) вместо автомагнитолы
Сообщение myx »
Думаю, предусилитель не нужен. Стабилизатор тоже.
mousexaker
Тоесть за выход телефона можно не переживать? А по поводу стабилизации - генегатор 412го москвича штука аццкая! (11-14в)
Max
Админ
Сообщение Max »
Если вы собираетесь питать свой телефон от бортовой сети, то стабилизатор нужен обязательно. Если не хотите купить обычную зарядку от прикуривателя, то можете собрать свой на микросхеме КРЕН5.
Тут написано как.
mousexaker
спасибо. А вот по поводу предусилителя - стремаюсь. как никак телефон жалко =)
Max
Админ
Сообщение Max »
Что-то я не очень понял связь между жалостью к телефону и предусилителем...
mousexaker
Тоесть выход телефона и вход LM1036 можно соеденять без опаски что ктото из них згорит?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Конденсаторы на входе LM1036 отсекут постоянную составляющую в сигнале,если она есть,конечно(быть не должно,если телефон исправен) Так что смело подключайте,ничего не сгорит,главное замыкания в кабеле или входных гнёздах не устройте,да и то телефон должен вынести даже такую перегрузку без повреждения.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
mousexaker писал(а):И также интересует как лучше реализовать стабилизацию питания для всего этого от генератора авто?
Стабилизация не очень-то и нужна, а вот фильтры не помешают. На 1552q стоит у одногруппника в машине (газ 24) иногда запинается на полсекунды. Сначала никак не хотел ставить, а как послушал, так поставил аж по своему фильтру на канал.
"Привет!" - соврал он.
