Спутниковая ТВ-антенна из пивных банок!!!
Сообщение alekseykolesnik »
ЦИТИРУЮ:"Спутниковая ТВ-антенна из... пивных банок !!!
"Ну, наконец-то!" — облегченно вздохнут многие наши телезрители. С сегодняшнего дня программы спутникового телевидения доступны обладателям обычных телевизоров.
Все дело лишь в технической смекалке донецких радиолюбителей. Они заметили, что ведутся пробные трансляции российских каналов по радиорелейной линии Киев-Ростов. До недавнего времени канал был занят так называемым "техническим эфиром": проверялось оборудование, уточнялись частоты, шли пробные передачи сигнала. И вот началась регулярные трансляция.
Не оправдались мрачные прогнозы скептиков, ожидавших кодирование сигнала — все передается "в открытую". А значит, не нужны ни хитроумные антенны, ни декодеры. Достаточно простейшего устройства, чертеж которого можно найти в любом руководстве по проектированию телеантенн. Состоит оно из отрезка коаксиального кабеля и … двух пустых пивных банок по 0,75 л. Вся "соль" конструкции в строгом совпадении объема тары с волновым сопротивлением кабеля 75 Ом. Только в этом случае вам гарантирован уверенный прием более двадцати теле-каналов.
Дальше все проще простого — закрепите антенну как можно выше, подключите к нёй телевизор и наслаждайтесь!
http://www.patlah.ru
© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг."
Возможно ли такое и можно ли вместо банок по 0,75 использовать банки по 0,5Л!?
Заранее благодарен!
Сообщение PICmaker »
простите, а это именно спутниковая связь или радиорелейная (по Земле), если спутниковая то какие частоты что их принимает "обычный телевизор" и в каком виде передается сигнал. Я знаю что сейчас большинство спутников работают только в цифровом режиме и передают на частотах 2-3-4 иболее ГГц. А если передачи ведутся как и раньше по старинке, то опять же это телевизионный сигнал только на частоте в несколько Ггц. Так раньше передавали Например Москва-->ТВ спутник--> телецентр, скажем, Ростова--> телевизионный передачик--> телеки дома.
А то что в Донецке ловят (а может иловили, сейчас малина может и закончилась т.к. переходят н более современное оборудование, а какого года статья про банки я не знаю) это скорее всего гармоника или переотраженный сигнал от радиорелейной вышки в диапазоне ДМВ. Как раз длина банок соответствует
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
PICmaker писал(а):А то что в Донецке ловят (а может иловили, сейчас малина может и закончилась т.к. переходят н более современное оборудование, а какого года статья про банки я не знаю) это скорее всего гармоника или переотраженный сигнал от радиорелейной вышки в диапазоне ДМВ. Как раз длина банок соответствует
1993-2007 гг.
А если банки будут по 0,5 Л!?
Смысл покупать усилитель нету!?
aen
Сообщение aen »
alekseykolesnik писал(а):Возможно ли такое и можно ли вместо банок по 0,75 использовать банки по 0,5Л!?
Заранее благодарен!
Антенной может служить что угодно. Главное согласовать «это» с фидером и приемником (передатчиком)
Вот пример использования в качестве антенны щели между корпусом автомобиля и крышкой багажника и ли двери.
Подобные щелевые антенны в авиации применяются. Т.е. в корпусе самолета вырезается щель и она является антенной. Она же не выступает за габариты корпуса, что важно на самолете, а уж любые банки согласовать не труднее.
http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
Задача сводится к следующему: отыскать в автомобиле конструктивную щель с общей длиной не менее 1,5...3 м (для эффективной работы в диапазоне 20..30 MHz) и обеспечить ее возбуждение. На любом автомобиле таких мест можно найти несколько, но желательно, чтобы конфигурация щели была примерно одинакова для разных типов автомобилей, с тем чтобы сама антенна, ее параметры и устройство согласования с кабелем получились бы унифицированными.
Также необходимо свести к минимуму вмешательство в конструкцию автомобиля при выполнении устройства возбуждения щели, потому это лишь теоретически хорошо подключать ВЧ в центре щели, а практически, если для этого надо сдирать краску и сверлить, то на это мало кто пойдет.
С учетом вышесказанного выбрана щель между крышкой багажника (ВА3 2101-2107 и аналогичные) или задней дверью (ВА32108, 2109, АЗЛК2141 и аналогичные) и кузовом автомобиля.
Сообщение vanderSEXXX »
Картинку забыли прикрепить :)
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
aen , спасибо за напоминание! Буду делать такую антенну для магнитолы в машине... "родная" активная антенна на стекле давно уже ничего не ловит... :))
Сообщение Evgeny1 »
As писал(а):aen , спасибо за напоминание! Буду делать такую антенну для магнитолы в машине... "родная" активная антенна на стекле давно уже ничего не ловит... :))
вы тока банки на стекло не клейте, а то ни так поймут :))) :))) :))) :)))
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Спутниковая антенна из банок для тв? Ну даже не знаю. Для wi-fi сам делал но вот для тв! Это вопрос. В спутниковой антенне (параболе) стоит конвертер. Он принимает сфокусированный сигнал "тарелки" это как было написано выше 2-3-4 ггц. Далее он его "конвертирует" до 900 мгц. Но обычный телевизор (его тв-тюнер) может принять сигнал максимум 850 мгц. Так что думаю как ни старайся, даже если есть антенна для спутникового приема без "ресивера" не обойтись ни как. Да и принять спутниковый сигнал не так просто. Он довольно слабый. Собственно по этому его "фокусируют" на конвертер тарелкой. Хотя радиолюбители если не ошибаюсь в 80-ые года делали антенны и на эти частоты но не в виде тарелок а на подобии антенны "дельта"...
Сообщение ploop »
Чуть поболе: 12-13-14 Ггц.
НЕ имеет значения. хоть 25 ггц. факт остается фактом.
Сообщение Nikk »
Сейчас использутся 2 спутниковых диапазаона - для тв-вещания, один примерно 5 Ггц - си-диапазон, и около 12 Ггц - Ку - диапазон.
Пара пивных банок - это типичный диполь. С незначительным усилением. Скорее всего на ДМВ диапазон.
Да, обычные телеки принимать спутник без ресивера неспособны, а встроенный есть в единичных моделях.
А что название статьи - вранье в духе майл.ру и прочих газатенок - факт. Да и взято видимо оттуда же.
дурят народ как могут :))) :))) :)))
Сообщение thermo »
это ж как надо извратиться и такое придумать :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Остановившиеся часы - времени не останавливают )))))))
Хватит флудить здесь. Вот немного по теме. Это конечно не спутниковый прием но тем не менее это приемо-передающая антенна 2,4ггц http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/ Не уверен но полагаю что если в данной конструкции внести изменения то можно добиться приема спутникого сигнала. Вот правда усилитель хороший нужен будет :shock: :)))
Сообщение thermo »
вот не думал я что такое возможно, да еще и для усиления сигнала WiFi ...думается мне идея перспективная, тем более из подручных материалов( благо в России этого добра навалом) , поставив в этом эксперименте не 75, а 50 омный кабель, результаты не заставили себя ждать... а вот как насчет спутникового приема-передачи...вопрос остается открытым.... :dont_know:
Сообщение thermo »
эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты :)
Сообщение saswsd »
мне как кажется на банках спутник непоймаеш.в канверторе стаит усилок,два стержня ку диапазон.круговая или линейная полиризацыя, скорость патока,цыфравой сигнал,и наканец точьно настроена тарелка фокус.не адна банка на это неспасобна
Сообщение thermo »
дык выше и было сказано что потребуется усилитель...0)))
Сообщение saswsd »
а патоки как в кучу собирать
Сообщение thermo »
я думаю по аналогии из выше приведенной ссылки с небольшими конструктивными переделками и соответствующим усилителем...вроде б ничего невозможного в наше время нет и можно испытать сие чудо...вот только времени нет....соорудить нужно обязательно...
