Возможно ли прочитать под скрытым слоем инфу??
Сообщение Farshmaher »
Господа, снова доброго времени суток) Есть вопрос: от друга узнал, что есть некоторая схема одного прибора, который позволяет просветить инфу под скрытым слоем, неизвестно из чего сделанного, вещества. Такие скрытые поля есть, например, на лотерейных билетах и прочих мгновенных лотереях) Этот слой обычно стирается ногтем или монеткой)) Так вот смысл такой штукенции, просветить инфу под слоем, не стирая его) Оч. буду благодарен, если кто-то подскажет схемку сего дела) Полезная штука, согласитесь)
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение Alex_EXE »
Рентгеновский аппарат
Сообщение Skysmoker »
Я так понял, нужна схема СВЕРХПОРТАТИВНОГО рентгеновского аппарата?... :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Eklipsio »
Может очень яркий источник света (так можно слой поджарить :))) ), или свет диапазона, который может просветить этот слой (ультрафиолет) и приемник этого света?
facepalm
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Просвечивать бесполезно. Даже рентгеном.
Сообщение А.Андрей »
на то и заточено :))) купи, а потом чё хош делай, хоть ешь :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение Modest »
похожий вопрос был
тут
ни к чему не пришли
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Шурики »
У нас в городе, в одном магазине федеральной торговой сети проводили мгновенную лотерею. С центрального склада прислали сразу товары, призы и карточки лотереи( номерные и упакованные с голограммами). На карточке, если потереть монетой, показывался логотип выигрыша. Просветить его не смогли.
Тогда они просто стерли на всех карточках защитный слой, потом отобрали выигрышные. Те, которые без выигрыша были, на типографии по новой нанесли защитный слой - серебристый. И всё.
Да челу нада просто воровать инфу с карточек пополнения счета :kill:
Сообщение Шурики »
А эти карты все-равно в сервере прописаны, быстро пробьют. Смысла нет.
Что вы хотели сейчас сказать?
Сообщение Modest »
Наверное то что быстро вычислят номер телефона, а по номеру могут найти и самого владельца этого телефона
Да стопудофф наверное. Наверно, что всё это принимает робот, а не человек :)))
Сообщение Шурики »
Карты оплаты сотовых, точнее их номера под защитным слоем, прописаны в сервере у сотового оператора. После проведения оплаты этот номер неактивен и второй раз ввести его нельзя.
Если ты знаешь этот номер и кладешь деньги на свой сотовый, то клиент, имея кассовый чек или свидетельство продавцов, легко может их вернуть на свой счет. А вот теперь у сотового оператора к тебе могут возникнуть вопросы. У милиции то же самое.
Да я знаю, что у карточки индивид. номер, но только сейчас дошло :)))
Сообщение Шурики »
На нормальных мгновенных лотереях, кстати, есть часть, которую стирать нельзя - проверочная. Средние суммы Вам быстро выдадут под копию паспорта, высокие суммы - выдадут после экспертизы билета. Так что, хвостики в любом случае остаются.
Сообщение Кашпо »
ну чисто теоретически - можно сделать сканирующий ёмкостный анализатор.
дарю идею.
берёг для себя, но та как вышел из этого возраста - думаю всё равно не попробую реализовать ;)
смысл в следующем.
ложим лотерею ;) на плоский электрод (большой площади)
а сверху начинаем тыкать в лотерею точечным электродом (типа иглы).
и измеряем ёмкость между ними.
ИМХО значение ёмкости будет отличаться в случае если под защитным слоем есть частицы краски скрытого текста или его там нет.
отличия конечно будут мизерными. возможно на гране квантовых флуктуаций ;). да и к томуже этот прибор нужно будет предварительно откалибровать на большом количестве такихже лотереек, чтобы он "понял" чем отличается наличие и отсутствие скрытой краски...
Сообщение Modest »
Нереально. Погрешности толщины нанесённого защитного слоя больше чем толщина краски которой нанесены цифры (или текст) под ним. Хоть ты за калибруйся, толку будет мало. Слишком много факторов менющихся случайным образом.
IT KT
Сообщение demson »
интересно а сам защитный слой может отражать какое либо излучение? может снизу светить и смотреть на отражение?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Шурики »
А кто-то заметил, что современное защитное покрытие не однослойное. На сам номер может быть нанесено до 3-х слоев (возможно, от степени защиты): черный на сам номер, затем серебристый или белый, а выше еще один, на котором разводы, которые сбивают аппаратуру распознавания. И под номером тоже бывает черный слой и бумага с микропечатью - разводами.
Технология защиты идет вперед.
Вернуться в «Умные мысли»
