флатрон л 1732s мигает переодически
Сообщение романыч »
день добрый.случилось тут не приятное.принес сосед моник с симптомом мусорит и могет погаснуть.я еему электролиты заменил в слаботочной части схемы.он терь мигает переодичнескию.раз в 5 сек.куды далее роем?в сторону силовых линий или слаботочек?или куды ваще?я прост не часто моны шаманю
Сообщение ST@S »
Дык сначала померять напряжение на конденсаторах фильтра. Это на которых +5В и +12В формируется. А электролиты зачем менял? Они накрылись, что-ли?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение романыч »
он полосил и рябил.и мусорил.ну я открыл увидевл кондеры они мне не понравились=)они как то плохо выглядили.не то что беременные но начинали.шас посмотрим.
Сообщение романыч »
есть напруга.куда идем дальш?я все детали методом выпаивания позвонил вроде усе норма....
Сообщение ST@S »
Нужно проверить сигнал управления. Искать его надо на шлейфе, идущем от платы с процессором к плате питания. Он называется по-разному, м.б. ON/OFF, ADJ или так как-нибудь. После включения монитора через 2...5 сек. там появляется и остаётся напряжение порядка 3...5В (монитор подключен к компу!).
Сообщение романыч »
а какой ток в инверторе?если (не дай блг попаду туды )капец будет?
Сообщение ST@S »
7мА. При нарпряжении 750В (1500В на запуск). Не убьёт, но неприятно! :idea:
Сообщение романыч »
нашел на монике стрельнутую диодную сборку mbr чего то там с общим катодом она на 100 вольт 3а.у нас в магазине таких не оказалося.пришлось поставить 200в 3 а.но теперь моник не желает заводиться вообше...ему силенок не хватает диодики открыть?кто что думает?
вот такие напруги вижу на элементах
д 103=02-03
с 101=308
r108=44
r107=308
d102=11
что думаете?
ребята слушайте а у меня трансе на вторичке по нулям напруга.это без подключения мона к видюхе нормально или нет? хотя транс то находиться в силовой части ....думаю что ето нонсенс.опять же КЗ вроде никде нет но напруга на входе скачет очень сильно то 330 то 200...может фоты платы с подписью напруги на все элементах сделать?
Сообщение Lixoi »
у меня похожая проблемка была LG?.Он тоже включался на 5 сек и гас. там цепь защиты на инверторе вылетела(вся на смд). там микруха какато стоит после транзисторных ключей-она и погарела.пришлось новую плату инвертора брать-заменить микруху не удалось. на трансах,насколь я знаю редко к.з. бывает.
Сообщение ST@S »
думаю что ето нонсенс.опять же КЗ вроде никде нет но напруга на входе скачет очень сильно то 330 то 200...[
А чем мерял на вторичке? Там же ВЧ! Только осциллом можно померять. Схема есть на 1732? А то я не нашёл, у меня есть 1752.
