Есть у меня несколько самодельных БП, а недавно попался вот такой лабораторник.
Поигравшись полдня, не удержался и решил разобрать, забив на гарантию...
Перые впечатления: внутри лучше, чем снаружи...
- солидный силовик - тор 150 вт,
- два регулирующих транзистора, наверное в параллель, на приличном радиаторе с тихим кулером,
- LED индикаторы тока и напряжения,
- многооборотный переменник для установки напряжения,
- автоматическая коммутация вторички (судя по щелчкам реле, на 6, 14 и 22 в.)
- отключение нагрузки кнопкой...
не понравился дешевый пластик передней панели, корявенькая ручка переноски...
Подключив нагрузку по максимуму, приятно удивлен небольшим, не более 50 град. нагревом радиатора и трансформатора... судя по всему, 5-6 А с него скачать можно.
Правильно ли я понимаю - достаточно поиграться подстроечником, включенным последовательно
с регулятором тока? может еще добавить емкость после моста, и если диоды будут греться,
заменить на более мощные с небольшими радиатором? Что-то я еще упустил?
Схемы нет, но сдается, она аналогична HY3002...
Какие будут еще мнения?
Купил БП PS 3003/2, хочу аппгрейдить
- (70.27 КБ) 445 скачиваний
- (63.61 КБ) 610 скачиваний
- (56.26 КБ) 396 скачиваний
- (42.47 КБ) 543 скачивания
- (62.35 КБ) 414 скачиваний
Re: Купил БП PS 3003/2, хочу аппгрейдить
вот еще схема HY 3002...
- (53.43 КБ) 573 скачивания
- Borodach
- Модератор
3002 3005 3010
- HY3002D-3-SLAVE[1].pdf
- (52.95 КБ) 252 скачивания
- HY3002D-3-MASTER[1].pdf
- (37.82 КБ) 236 скачиваний
- HY3002D-3-LCD.pdf
- (25.04 КБ) 228 скачиваний
- (127.47 КБ) 550 скачиваний
- (120 КБ) 533 скачивания
Последний раз редактировалось Borodach Пн авг 02, 2010 13:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Мяу, спасибо! Разница, сдается, только в количестве транзисторов в параллель?
И в моем добавили кулер и кнопку отключения нагрузки...
