Трещит Саб на любом уровне громкости!
Сообщение Dlmka »
:) Всем привет! даже не знаю как это назвать )) но в описании это Саб ))) стоит в авто.
:) история такая:
сперва не обращал внимания, но потом решил проверить работает ли он! оказалось что нет! передернул разъем, стало что то доносица оттуда! и появился треск! басов не услышал, больше обычные задние динамики бомбили чем этот!!! к разъему как я понял идут или отдельные провода с магнитолы или 2 канала задних поступают в него! еще подходит питание и что то типа управляющего првода с магнитолы AMP ON.
так вот вопрос, кто может сталкивался с таким уже? пока проверил кондеры и транзюки, на вид ничего горелого! может дело вообще в самой магнитоле?
вообщем кто такое уже видел?
интересно, там еще стоит микрофон ) первый раз такое вижу)
спасибо! :beer:
Сообщение Peach Cat »
ЭТО САБ??? :shock: Да, и еще с микрофоном??? :shock: Странная конструкция судя по описанию.
Включай 12В, смотри как шумит. Потом врубай туда вход от, ну.... скажем от мр3 или телефона, смотри че будет.
Очень может быть, что это антишумовая система или как там ее правильно называют. Работает в противо-фазу основного сигнала (шума), да бы дорога была комфортнее.
Короче-----шумодав дорожный. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Dlmka »
именно он! ))) очень интересный динамик придумали )))) я сперва думал это у него большой магнит, а оказалось это корпус большой )
завтра буду пытать его )
Dlmka писал(а):именно он! ))) очень интересный динамик придумали )))) я сперва думал это у него большой магнит, а оказалось это корпус большой )
Напиши результат.
Все-таки, кажись это антишум. :?
Сообщение Dlmka »
выпаял ОУ 4 штуки NJM4558L, проверил, один оказался горелый или я его сам сжог! (((( надо искать новый или аналог ((
заменил на UPC4558. подаю питание! а раз так щелчок, прыгают амперы на БП от которого запитывал, и все тихо! как ни пробовал на микрухи питание не идет! попробоавл поставить резистор между контактом "АМР ON" и "+" ничего не выходит (поставил резистор на 3кОМ для подстарховки!) потом поставил в машину, питание появилось, но звука нет! на "АМР ON" появилось 11В а питание 12В.
завтра буду продолжать мучать его!
Че-то я ни чего не нашел по этой штуке. Так и не понял, что это и зачем там микрофон? :(
Сообщение Dlmka »
скорее всего анти шум наверно! чтоб сильно не бумкало )))
или увеличивает звук в зависимости от общего звука\шума :)) как то так )
проверил все, вроде работает! но как то тихо! думаю может сам динамик здох? проверить бы как нибудь!? ((
микрофон служит для увеличения уровня звука басов в зависимости от окружающего звука ) о как ))
Динамик просто проверить, цифровиком. Ну и чисто механически, на хруст.
На счет увеличения уровня баса, сильно сомневаюсь. Получится, что усиливать будет все басы, в том числе и подвески, которую и без того слышно. Судя по колличеству деталей на монтаже, не похоже на банальный усилок, что-то там суровое наваяли. :)
Кстати, чего там за микросхема с 28 ногами (если правильно посчитал)?
Сообщение Dlmka »
это Panasonic 8089ka один раз как то нашол на нее данные и потерял! какой то регулятор громкости штоли...
ну по крайней мере когда по микрофону щелкаешь то динамик тоже начинает сильнее шуметь )))
Сообщение Dlmka »
думаю вот может самому собрать усилитель из того что есть на этой плате?
IRFI24N --4ШТ
NJM4558L --3ШТ (было 4 одну сжог поставил "4558" http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /4558.html )
еще стоит какая то такая
316003 M5241L
Сообщение Dlmka »
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ.....
после небольшого отдыха опять взялся за эту шнягу! и оказалось что все дело в этом проводке!!!!!!!!!! :shock: :o :cry:
который идет от контакта к самой катушке!
оказался то ли обломанный то ли обгоревший! но еще держался! заменил оба этих проводка и все заработало!!!!
