раскажите про uniprof
Закрыто
Сообщение VLAD1996B »
Ну,про понипрог разжевано все от и до,а про унипроф не найду :? Раскажите,как в нем просто прошить мк тиню 2313,как его настроить?Я так понял открыть нех и нажать на красную стрелку,но,неужели так просто?
up!
Сообщение Arlleex »
1) Записываешь во флешь код программы.
2) Записываешь в EEPROM код данных (если таковы имеются).
3) Записываешь биты в конфигурационные ячейки.
:dont_know:
(58.1 КБ) 1017 скачиваний
так? последоватьельность я пронумеровал) а про последний пункт поподробней.
Сообщение Arlleex »
Ну если в ЭСППЗУ что-то надо записать - то так.
А что последний пункт - фьюзы записываешь...
Сообщение DX168B »
Сначала определись с файлами прошивки. Если нет файла для EEPROM, то снимаешь соответствующую галочку сверху окна EEPROM, чтобы программатор не переписывал её
постоянно при прошивке и не выдавал следующее окно при выборе файла прошивки.
Посмотрел на твой скриншот, тут ты ошибку сделал. Таблица слева - там отображается
содержимое флеша программ. Таблица справа - содержимое EEPROM. А ты
вогнал прошивку и в EEPROM. Сверху таблиц есть по одной галочке. С их помошью
можно показать или спрятать соответствующую таблицу. Если нет ничего для EEPROM,
то таблицу EEPROM надо спрятать, сняв галку. И тогда программатор будет шить только флеш.
Кстати, твой программатор не определил, какой МК подключен. Сверху таблиц синяя надпись unknown. Рассмотри мой скриншот, там видно всё.
1. Жмёшь на кнопку HEX с изображением папки.
2. Выбираешь файл прошивки для флеша.
3. Если выскочило следующее окно(если отображена таблица EEPROM), то выбираешь в нём файл *.eep для EEPROM. Если нет такового, то жмёшь отмену.
4. Нажимаешь кнопку PROG, та что с красной стрелкой.
5. После прошивки, если нужно настроить фьюзы, то жмёшь на кнопку FUSE.
Прежде, чем изменять их, сначала надо их считать нажав в их разделах кнопки READ
Изменяешь их и жмёшь WRITE.
В Н И М А Н И Е ! ! !
ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ, ЗНАЧИТ ЗАПИСАТЬ "1" И ЕСЛИ СНЯТЬ, ТО ЗНАЧИТ ЗАПИСАТЬ "0".
Очень простой программатор. Будут вопросы, пиши.
(130.88 КБ) 1051 скачивание
Спасиб.Я знаю что мк не окликнулся,я его не ставил.А что за FUSE.в файлах схемы их нет,только прошифка и исходник,а FUSE нет.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
VLAD1996B писал(а):Спасиб.Я знаю что мк не окликнулся,я его не ставил.А что за FUSE.в файлах схемы их нет,только прошифка и исходник,а FUSE нет.
Фьюзами устанавливается частота МК или задаётся, каким сигналом будет тактироваться МК (внешний кварц или внешний генератор).
а где написано какой fuse куда надо записать?
Сообщение DX168B »
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATtiny2313
Пользоваться сайтом просто - выбираешь режим и частоту тактового генератора из спл. списка.
Выбираешь остальные режимы. Это всё в верхней части сайта.
В нижней будет результат.
В программаторе подписи к галочкам появятся только тогда, когда будет подключен МК.
Только смотри в оба - если на сайте галочка стоит, то в программаторе её нужно снять.
Такие фьюзы как SPIEN и RSTDISBL не трогай.
Сообщение asdfgh »
Собрал "програматор громова". Прошил тини2313 один раз(прошывка - http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/06/ ). Дальше тинька токо читается :cry: . Когда прошивал, фусы не трогал(в унипроф стояли птичка на: CKSEL2, SUT1, CKOUT - Fuse(low); все кроме SPIEN - Fuse(high)). Потом менял фусы на те что http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATtiny2313 и обратно, нескоко раз - безрезультатно. Пони прог(свежоскачаная) - вообще не видит тини. Помогите если кто знает.
Сообщение DX168B »
Чтобы перепрошить МК, его надо сначала очистить от старой прошивки. Для этого в UniProf есть кнопка "Erase" Жмёшь её, программатор спросит "Уверены?" - жмёшь ДА и выскочит надпись "Готово Сэр" Жмёшь ОК и снова жмёшь "Read". Этим ты удостоверишься, что МК чист. После этого можешь шить новую прошивку. Фьюзы при стирании МК сохраняются.
Почему Пони не видит тиньку? Скорее что-то накосячено с Пони.
Сообщение asdfgh »
О тут уже есть ответ! А я сам токо нашол :)) :)) :)) :music: :music: :music:
Написали бы, чтоли, перед новой прошивкой очищать, а то я уже думал что у....ал две тиньки
Сообщение atmicandr »
Не хочу охаять эту программу, но у меня с ней не захотели работать ни 5 проводков ни тот вариант с последовательным портом, который был как альтернатива, разбираться не стал, пришлось сделать STK200/300 и пользоваться Pony или CVAVR
Сообщение DX168B »
Хм. Странно... Если у тебя интегрированные в материнку порты COM и LPT, а так-же в папке с программатором присутствуют все файлы, то проблем быть не должно. Новая версия(2010) не имеет всех файлов. Автор подразумевал, что у пользователей уже есть более ранняя версия (2006) и новую выпустил как обновление. Ну в принципе, если удалось запустить STK, то уже пользуйся им.
Стесняюсь спросить, а разве есть люди, которым не удалось запустить STK?
Сообщение DX168B »
Бывают. :))) :))) Особенно новички.
DX168B писал(а):Бывают. :))) :))) Особенно новички.
:( да я и сам новичок, полгода бластер запускал, так и не смог, пришлось делать под усб, но при прошивке ещё не пробовал- боюсь как бы ещё на год не затянулось.
Сообщение DX168B »
Я вот тоже начал в начале этого года работать с AVRми. Решил в гугле поискать какой-нибудь простой вариант программатора и наткнулся на UniProf. Заработал он у меня практически сразу. Вот до сих пор им и шью (5 проводов + LPT порт). Он даже отладчик имеет, но я отладчиком не пользовался, так как пишу на ассемблере в AVR Studio и редко на Си там же. А отладчику нужны map файлы от проекта из среды IAR. Ею я не пользуюсь. Другие программаторы пока не собирал. Да для себя больше и не надо. :)
А я пока начал задумываться о переходе на пики, но до этого ещё далеко, так как запасы АВР у меня пока велики.
Закрыто
