С тех пор лишь одна вещь навеивает воспоминания...
Сообщение Ёрш »
В каком-то классе (вроде в 9) у нас появился физик Игорь Михайлович, который организовал кое какой радиокружок. Конечно кружком это не очень то и пахло, но темне менее именно этот кружок стал большим шагом в моём нелёгком деле. В кружок ходили пару человек.
Что собственно привело меня туда. Тоже очень интересно было. Друг по парте сказал: "Паша, пойдём на радиокружок, всёравно делать нефиг...", ну мы и пошли. Ну нам там расказали про резистор, конденсатор, транзистор и пр. И показали первую схему.
Мы не так много с другом напаяли там, но вот с тех пор осталось лишь ОДНА конструкция. Самая первая схема которую я собрал в своей жизни.
В то время я проявил много сил и аккуратности на её изготовление.
Она много раз перекладывалась из ящика в коробку, из коробки на полку, с полки под кровать и т.д. Но выбросить это рука не поднималась.
И ВОТ ЭТА СХЕМА ПЕРЕД ВАМИ! :))) :))) :)))
Я решил её запечатлить на фото :tea:
(179.96 КБ) 1125 скачиваний
(163.51 КБ) 1256 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольно!!! Это усилитель?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Arlleex »
не, похож на мультивибратор... Канарейка чтоли?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Ты испортил книгу?? Усилочек :) Никогда они у меня в детстве не работали...
С дальнего вывода черного транзистора можно было вывести резистор ООС на входной делитель рабочей точки первого, а на резисторы дальние поставить конденсаторы для большого Ку по переменному току. Было бы круче.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Ёрш »
Это обычный двухкаскадный УНЧ на МП42. Почему книгу? Это кусок оргалита :lol:
Просто похоже на старую обложку картонную.
Сообщение glacier »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Просто похоже на старую обложку картонную.
тебе лижь бы доипаться :)
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Neko72 »
Ностальгичненько.
К сожалению моя первая конструкция усилителя не сохранилась (как и все остальные "прежние" поделки). Помню, что это тоже был усилитель. На двух транзисторах. Тоже мп39-мп42. С гальванической связью каскадов. Правда совсем без платы. Просто детали проводочками спаял. Схему вхял из "Юного техника". Сначала не заработал. Только после того, как родственник "вдолбил" мне, что усилители нужно настраивать, что-то получилось. На вход подключал микрофон, на выход - наушники. Безделушка конечно, но всё равно, удовольствия было - полные штаны.
Сообщение suslogon »
я по подобной технологии на радиокружке собирал приемник прямого усиления)))пахал классно)там было 5 транзисторов
Сообщение ПАУЛЬ »
Я первые конструкции тоже лепил на картонке и ДВП.
Сообщение glacier »
а я свою первую конструкцию - усилок на ТДА1557 навесным монтажом делал и так и не запустил, шумела и все
aen
Сообщение aen »
ПАУЛЬ писал(а):Я первые конструкции тоже лепил на картонке и ДВП.
Везет же некоторым. Я когда начинал транзисторов еще не было, а пальчиковые лампы дефицит.
Начиналось все с поисков листового железа, потом в нем нужно было вырубить отверстия для ламповых панелек, трансформатора и т.д.
Берешь зубило, молоток и начинаешь бить один раз молотком по зубилу, два раза по пальцам и так пока не настанет время эту железяку гнуть. :cry:
Сообщение DOSOFF »
Я как то нашел в гараже среди старых ржавых железок, свою первую премитивную конструкцию. Которой точно лет 15
Это была плата, в которой были напаяны два разьема (в старых магнитофонах стоят, и в зусцт есть) для установки светодиодов.
Тоесть ето был блок индикации уровня выходного сигнала для магнитофона аэлита (блочный такой, был).
Собран был на куске готовой платы (фрагменте). Откуда то выпилил, отрезал лишние дорожки,и пропаял проводом.
Я был в ужасе. Когда вот так вот нападают воспоминания...
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение kalobyte »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Ты испортил книгу?? Усилочек :) Никогда они у меня в детстве не работали....
ты покупала наборы транзисторов в серой коробке из тонкого картона?
у меня они тоже не работали, там усиление было никакое
вот помню зч тракт из телика с 16см экраном
вроде 5 транзисторов + 2 диода с катушкой на пч звука
дотрагиваешся отвверткой до катушки и слышно станции
а ведь усилитель был тоже на 39х
мой первый приемник ам был на 2х транзисторах (который заработал)
юный радиолюбитель вроде 108 выпуск или 106 (там еще было куча приемников)
я выбрал на полевом во входе с удвоителем-детектором и подключил его к магнитофону
где-то в 11-12 ночи он у меня заработал, но орать уже было поздно
посему я тихо послушал дв и св станции
вот нашел почти ту схемУ, в той был еще усилитель зч на мс
Сообщение VLAD1996B »
Этож скоко тебе лет?Я не помню с чего начинал,но думаю что с дозиметра но он так и не заработал...я смотрю на свои работы 1,2х летней давности,и непонимаю как?аж рыдать охота ну нипонимаю...все забыл,а дозиметр помню...
Сообщение РадиоЛоматель »
VLAD1996B писал(а):Этож скоко тебе лет?
Ну, вообще то, єто повальное неуважение к старшим. Если тогда транзисторов не было, то этот человек много старше, чем вы. А именно, примерно в 4,2857142857142857142857142857143 раза.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение DX168B »
Моей первой конструкцией был безтрансовый преобразователь 4,5-9В и передатчик на картонке. :)
Сообщение Arlleex »
Вы сначала узнайте, когда изобрели транзистор, и когда они появились на рынке.
Сообщение walkerru »
А у меня ни один приемник так толком и не заработал...
Первое, что из самоделок заработало - Радио-86РК.
Наборы часов не считаю )
60 лет совецкому транзистору,про рынок не знаю дед мой в 69 первые покупал,п 16.
извенямсь,не знал.
