Динамики
Сообщение naCro »
Я не очень то понимаю в этом деле и прошу вашей помощи, форумчане.
Итак, 2 усилка. TDA2003 и TDA2030.
Напишите пожалуйста списочек подходящих динамиков. А по этому списку, просматривая информацию о динамиках, надеюсь понять что к чему. Заранее большое спасибо.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Подходит динамик круглый, квадратный, в форме герба россии, весом скажем от 200 гр до 2 кг. Сопротивлением от 4 до бесконечности Ом. Бумажный, резиновый, кевларовый, шелковый, титановый, электродинамический, пьезовый, также динамик работающий на полях колец сатурна. Подходят динамики с литыми, штампованными, точеными, углепластиковыми, стеклопластиковыми корзинами. Низкочастотные, высокочастотные, широкополосные, динамики с непонятными частотными характеристиками. Также любых цветов. С китайскими, совкоидными, аудиофильскими, автомобильными, суперпро-аудиофильскими.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение glacier »
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Grand_pro »
-=БлОнДиНоЧк@=- как обычно море шуток :)))
naCro проблемы написать типы динамиков нет, их под эти микры подойдут любые с мощностью 30 и более ватт, так что выбирай из тех которые сможешь купить.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Серега,не смейся,а лучше помоги человеку!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
а зачем?
блондинка правильно все написала
подойдут абсолютно любые от 4 ом и выше
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
glacier писал(а):подойдут абсолютно любые от 4 ом и выше
А вот и не любые 8)
Электростатические не подойдут (без дополнительных устройств)
вряд ли он до них дойдёт :)
Сообщение Ёрш »
Подбор динамиков очень прост.
Для этого нужно знать два параметра усилителя:
1. Выходная мощность усилителя.
2. Сопротивление нагрузки.
Вот по этим двум параметрам и выбираються динамики. У динамиков эти параметры называються мощность и сопротивление.
Сопротивления обычно стандартны: 2, 4, 8, 16, 32 Ом.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение SeregaT »
Ёрш писал(а):Подбор динамиков очень прост.
А что толку от этих "подобранных" динамиков? Нужен корпус. А если заняться изготовлением корпусов для АС, то тут выбор динамиков уже не будет таким простым.
Нужен корпус
ну это когда автор подробнее напишет, что именно он сделать хочет, вот тогда всё и начнётся, а пока только чаёк пить и ждать остаётся :tea:
Сообщение Ёрш »
Я думаю что автору до таких вещей ещё далеко. На первых порах можно и без корпуса. чисто проверить.
Как вариант можно купить готовые АС. Принцип подбора тотже.
Сообщение naCro »
Кхм.. Кхм.. Я вообщето по советским динамикам. С буржуйскими я разбираюсь.
Сообщение naCro »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Подходит динамик круглый, квадратный, в форме герба россии, весом скажем от 200 гр до 2 кг. Сопротивлением от 4 до бесконечности Ом. Бумажный, резиновый, кевларовый, шелковый, титановый, электродинамический, пьезовый, также динамик работающий на полях колец сатурна. Подходят динамики с литыми, штампованными, точеными, углепластиковыми, стеклопластиковыми корзинами. Низкочастотные, высокочастотные, широкополосные, динамики с непонятными частотными характеристиками. Также любых цветов. С китайскими, совкоидными, аудиофильскими, автомобильными, суперпро-аудиофильскими.
Я не какой-нибудь идиот который тычет пальцем в небо, каковые в огромном количестве встречаются в сети. Мне нужна информация, для того чтобы понимать что к чему и разбираться.
Сообщение Ёрш »
naCro писал(а):Кхм.. Кхм.. Я вообщето по советским динамикам. С буржуйскими я разбираюсь.
Следствие зашло в тупик..
тупик неожиданно увеличился в длинну :roll:
Чемжу отличаются совковый и буржуйскии диинамики? Одни и теже параметры....
Сообщение naCro »
Маркировкой.
Сообщение Ёрш »
Ну дак в интернете есть куча справочников по маркировкам. А также они имеют некоторую особеность и подвються расшифровке.
Обычно совковые динамики имеют маркировки 30 ГДН-1-8 и пр.
30 - мощьность, 1 - серия, 8 Ом. и т.д. ГДН - головка динамическая низкочастотная.
Всё это есть в сети, гуглим.
Маркировка "советских" динамиков зависит от года выпуска (ГОСТы менялись иногда... :)) ), а импортных - от фирмы-производителя, по маркировке многих можно узнать только размер... :o
Сообщение Brigadir »
Автор просил список динамиков, а Вы тут "издеваетесь" над ним :))
Вот только список писать очень долго к сожалению,не один десяток страниц займет. А всего то надо: поглядеть на номинальную мощность усилителя и приобрести для него динамик такой же мощности и сопротивлением катушки (обычно 4 или 8 Ом). И не важно: Советский,буржуйский (Блондинка правильно подье....ла. Какая разница где его делали? Если для кого то и есть разница, то это дело личного предпочтения).
А поболтать?
Сообщение gregor »
А что с этими динамиками делать - просто так слушать или сделать колонки? И какого типа колонки - закрытого или открытого, широкополосные или многополосные? Если закрытые, то с фазоинвертором или без? А если многополосные - с фильтрами какого порядка?
Но на TDA2003 каких динамиков не навешивай - лучше не будет. Так что любые сойдут.
naCro писал(а):Я не какой-нибудь идиот который тычет пальцем в небо, каковые в огромном количестве встречаются в сети. Мне нужна информация, для того чтобы понимать что к чему и разбираться.
Либо сами информации больше давайте как использовать будете, либо покупайте готовые колонки, либо, чтобы понять, читайте умные книжки.
P.S. Возможно грубовато наехал - извините, но я за просвещение.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
